| Входящие на SIP транк. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3597 |
| Автор: | Samlex [ 31 июл 2023, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящие на SIP транк. |
Добрый день. Подскажите как распределить входяшие по SIP транку. У меня в одном профиле 3 SIP регистрации. Вызов приходит на имя регистрации без цифр. Исходящая очень хорошо разруливается по 15-16. А вот где назначить входящий вызов для конкретной регистрации? |
| Автор: | Samlex [ 01 авг 2023, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Входящие на SIP транк. |
Видимо никак. Придется по разным профилям разводить - и в результате получить ограничение по каналам... |
| Автор: | Eduard [ 07 авг 2023, 10:59 ] |
Если нет возможности обработать входящий вызов по Sip транкам по таблицам DID, то разделить входящую связь можно только используя разные профили (до 6). Только какое ограничение по каналам Вы при этом получаете? |
| Автор: | Samlex [ 07 авг 2023, 12:30 ] |
Ну как какое? Мне провайдер дает 6 каналов, соответственно приобретено 6 лицензий SIP trunk. Если бы все находились в одном профиле, то я по 9 занимал бы первый свободный канал, а АТС бы подставляла инфу от какого логина звонок. Соответственно от одного логина можно занять все 6 каналов. А если я разбиваю по профилям, то в 14-18 мне придется разбить на 3 профиля по 2 канала, значит от одного логина можно сделать только 2 звонка. Ну и на входящую связь аналогично. Или я по лицензированию не правильно понимаю? |
| Автор: | Eduard [ 08 авг 2023, 10:20 ] |
Все правильно понимаете. Но можно разбить 4+1+1 или 3+2+1, если по входящей связи есть номера не требующие многолинейности. По выходу сделать перебор рутов. С помощью ARS сделать, чтобы абонент выходил сначала по транкам своего логина, а потом в случае занятости по другим. В принципе это не правильно, что оператор предоставляет городские номера, а в качестве Invite посылает логин для регистрации. Еще один вариант, это сделать User ID цифровым, чтобы можно было обрабатывать по таблицам DID. |
