Текущее время: 20 окт 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: SL2100 и PRI сброс по исходящей связи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 23:48
Доброго вечера всем! Получили новую АТС SL2100. Соединил потоком с основной станцией. Отстроил. Входящая связь по DID работает без сбоев. Слышимость есть. Разговор есть. А вот исходящая связь есть проблема. Набираю выход на линию = 9. Чуть задержишься с набором 5 цифр, линия занимается, а остальные цифры не набираются. Если быстро набрать то КПВ идёт, всё в норме. После подъёма трубки на той стороне длительность разговора 3 секунды и сброс.
Кто подскажет где копать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 10:42
Скорее всего, сейчас организован выход по потоку Overlap, поэтому межцифровой интервал регулируется на стороне Оператора. Попробуйте поставить Enbloc. Для начала можно оставить набор всего номера по таймауту или с набором # в конце для завершения. Если все заработает, то прописать количество цифр в набираемом номере для каждого направления с помощью ARS+ F-route.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 17:01
Да у оператора стояло in\out enbloc\overlap. Поставили overlap\overlap - набор идёт но при звонке с SL2100 и переходе в разговор идёт сброс через 3 секунды.
Кто подскажет настройки PRI на SL2100 под Avaya или наоборот?
Что такое PRI на SL2100 под 10-03-20 Standart. Это что AT&T, Q-sig, ETSI? Как настраивается сигнальный канал?Какой service type потока tandem, tie?
Подключал Панасоники, Гудвин, ассамблеи - всё как обычно. Обычно в потоке нет 16 канала он занят под сигнальный, соответственно в потоке есть 1-15 и 17-31. Здесь при настройке со стороны SL2100 сразу только 1-30 линий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 12:15
Я наоборот рекомендовал перейти на enblock? так как при этом возникает меньше проблем.
Что касается PRI, то сигнальный жестко на 16 канале и сделать его 0, например как на Гудвине, не получится. Отдельно сигнальный канал в Sl2100 не выделяется и не программируется, только 30B каналов. Работает по протоколу Q.931. Что-то можно подстроить в командах 10-03 и 20-25. Зачем-то есть настройка таймеров 3-го уровня в 81-06.
В команде 10-03 -20 оставляют стандарт, остальные под конкретные станции. А вот поддержки Qsig в SL2100 пока нет. Она есть в SV9100. И то не чистый Qsig, а поддержка сообщений из Qsig протокола. Я надеюсь, что в SL2100 появится это настройка, потому что некоторые Операторы стали запихивать в PRI сообщения из Qsig, и если станция не отвечает на эти сообщения, то разрывается соединение. Например, посылают connect acknowledge и если нет ответа, то обычно через 30 сек разговор обрывается.
Может и в данном случае что-подобное используется.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 07:54
C набором разберусь позже. Пока работает в обе стороны и это хорошо.
Настройки Avaya плата потока
DS1 CIRCUIT PACK
Bit Rate: 2.048 Line Coding: hdb3
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: pbx Interface: peer-master
TN-C7 Long Timers? n Peer Protocol: Q-SIG или ТТС сейчас стоит Q-sig
Interworking Message: PROGress Side: a
Interface Companding: alaw CRC? n
Idle Code: 01010111 Channel Numbering: timeslot
DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? n
Slip Detection? y Near-end CSU Type: other
на SL2100 standart. Входящая на SL2100, переход в разговор и длительность разговора есть, отбой с обоих сторон нормальный. Исходящая с SL2100 набор есть, переход в разговор есть и Avaya через 3 секунды отбивает. Трассировка со стороны SL2100 есть но дома.
Похоже на " Например, посылают connect acknowledge и если нет ответа, то обычно через 30 сек разговор обрывается." Будет время сниму трассировки с обоих АТС, выложу. Надо перечитывать доку...
Побежал на работу.
