| Переадресациия на мобильный в ручном режиме http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3460 |
| Автор: | nomad [ 09 дек 2020, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресациия на мобильный в ручном режиме |
Добрый день. Настроил переадресацию на мобильный (mobile extension) в ручном режиме, согласно этой теме на форуме Добавил в 13-04: 2 ячейка памяти, номер 89ххххххххх, Internal Dial - 230. 15-22 - номер ячейки 2, Confirmation is not required. Линии у меня аналоговые, стоят внешние отбойники. Все работает, внешние звонки переводятся в ручном режиме оператором. Но стоит добавить по аналогии еще один mobile extension ( 13-04: 3 ячейка, Internal Dial - 231) и попробовать осуществить перевод внешнего звонка на этого абонента - вызов проходит, но по окончании вызова повисают обе CO-шки, до перезагрузки АТС. Не срабатываю ни отбойники ни таймер 24-02-07. Что я делаю не так? |
| Автор: | Eduard [ 09 дек 2020, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресациия на мобильный в ручном режиме |
А вызовы осуществляются по одним и тем же линиям, или по разным? Номера мобильных телефонов одного Оператора или разных? Если разных, то попробуйте сделать для проверки одного. |
| Автор: | nomad [ 09 дек 2020, 13:11 ] |
Вызовы осуществлялись по разным линиям, с первым настроенным mobile extension (230) я проверил все линии, все отлично срабатывало. Операторы разные у моб. номеров, ок, попробую проверить с одним оператором. |
| Автор: | nomad [ 10 дек 2020, 10:39 ] |
С одним оператором моб. телефонов перевод звонков в ручном режиме заработал, во всяком случае 2 номера mobile extension отработали, линии не подвисли, спасибо за наводку. Буду пробовать теперь в автомате переводить. Вообще имеет значение, что у нас СО линии Ростелекома и мобильники TELE2, т.е. тоже вроде как ростелек? |
| Автор: | Grigory [ 10 дек 2020, 13:53 ] |
nomad писал(а): TELE2, т.е. тоже вроде как ростелек? Как бы да. Ростелеком купил готовый "пирог". nomad писал(а): по окончании вызова повисают обе CO-шки Отбойники не всегда гарантированно отбивают линии. |
| Автор: | nomad [ 23 дек 2020, 17:32 ] |
К сожалению, оказалось что в ручном режиме тоже повисают CO-шки. Когда проверяю на своем мобильном (мегафон) - все всегда работает, перевод на TELE2 мобилки идет, линии не виснут. Но как ставлю в работу... Возможно ли что подвисание СО происходит при вызове (и последующем переводе) с какого-то другого мобильного оператора?. Попробую debag-terminal-ом отловить, что происходит. Может, кроме этих параметров я еще что-то упускаю? |
| Автор: | Eduard [ 24 дек 2020, 10:51 ] |
Эти параметры для разрешения тандемных соединений с CO на CO. И они у Вас проходят. А зависание линий - это несрабатывание отбойников. |
| Автор: | Grigory [ 24 дек 2020, 10:55 ] |
Eduard писал(а): Эти параметры для разрешения тандемных соединений с CO на CO. И они у Вас проходят. А зависание линий - это несрабатывание отбойников. Так никто и не гарантирует их 100-процентное срабатывание. Уже не одну сотню подряд сталкивался с этим явлением. Можно по форуму поискать. Что срабатывает, так это соединение по потоку. Там хоть есть сигнал окончания разговора. |
