| Проблема с входящими звонками http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3330 |
| Автор: | Ivan88 [ 19 фев 2019, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с входящими звонками |
Добрый день Имеется в наличии АТС NEC SL1000 и приключилась с ней беда. В настоящий момент как работает входящая связь: При входящем звонке номер прилетает от провайдера в формате 5 знаков (79ХХХ), затем согласно таблице DDI обрезается до 3 знаков (ХХХ). Короткие номера назначены на стационарные порты. Проблема вся в том, что иногда при поступлении звонка у звонящего гудки в трубке идут, а сам ТА не подает признаков жизни, при этом звонки с этого ТА проходят и по короткому номер до него возможно дозвониться, но при вызовы из потока звонки проходят через раз. На абоненте выключено ожидание вызова и ограничено максимальное количество звонков в 22-11. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Трассировку (по непонятным мне причинам) на станции сделать не удается (ошибка подключения). По трассировке с cisco (с которой поднят поток от провайдера) номер абонента в поток улетает. |
| Автор: | Eduard [ 19 фев 2019, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящими звонками |
Вы говорите об одном абоненте или в потоке приходят несколько номеров на разных абонентов? Что значит через раз? Набрали номер, абонент не звонит. Еще раз набрали этот номер абонент зазвонил. Или как-то по другому? Что значит ограничено количество звонков в 22-11. Для DID номера установлена очередь? Какую трассировку не можете сделать Q931 в DIM? А она разрешена в 90-31-01 и назначен порт в 10-20-06. Посмотрите в каком режиме находиться станция 93-01, Состояние абонента 93-03 (установлены ли какие переадресации). Звонок наведен на группу или абонента. Попробуйте все же запустить DIM, ISDN трассировку (Q931) и посмотреть что приходит. Проверить в 13-04 нет ли маршрутизации по АОНу. |
| Автор: | Ivan88 [ 20 фев 2019, 06:55 ] |
Eduard писал(а): Вы говорите об одном абоненте или в потоке приходят несколько номеров на разных абонентов? Что значит через раз? Набрали номер, абонент не звонит. Еще раз набрали этот номер абонент зазвонил. Или как-то по другому? Что значит ограничено количество звонков в 22-11. Для DID номера установлена очередь? Какую трассировку не можете сделать Q931 в DIM? А она разрешена в 90-31-01 и назначен порт в 10-20-06. Посмотрите в каком режиме находиться станция 93-01, Состояние абонента 93-03 (установлены ли какие переадресации). Звонок наведен на группу или абонента. Попробуйте все же запустить DIM, ISDN трассировку (Q931) и посмотреть что приходит. Проверить в 13-04 нет ли маршрутизации по АОНу. В поток приходит порядка 200 номеров. Да. все как Вы и говорите. набрали номер, гудки идут телефони не реагирует, через минуту набрали, вызов проходит. 22-11-08. Maximum Number of Calls. на сколько я понимаю это ограничение количества входящих звонков по номеру? А где возможно посмотреть очередь? или Вы имеете в виду Transfer? Да, разрешена и порт назначен. проблема с сетью, думаю сегодня эту проблему решу. Спасибо за советы. сегодня попробую заставить работать трассировку. |
| Автор: | Ivan88 [ 25 фев 2019, 08:03 ] |
Наконец-то я получил полноценный доступ на АТС и первое что выяснилось. Model: SV8100. Возможно ли перенести тему в другой раздел? И вопрос по трассировке. Вот пример "зависшего" звонка. Возможно ли расшифровать, что здесь происходит? Код: 9:58:13 >>PHYSICAL_W =020fH
* isdn_message_pre_operation Use_Channel(82H), chan_no_b=22H SET_CALL_REF CALLED! PHYSICAL_W =020fH SET_CALL_REF: PRI =162bH *** set_call_ref resource# : 2H *** ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 3402H ** set_all_ring_mode_pro( lport:3402, mode:0000 ) Alerting requested, Call Proceeding Send! Already Alerting sent! Already Call Proceeding sent! Already Alerting sent! prgrd2002.cpp(318) None License !! cmain.cpp(3962) Clear RGT Port : Port = 21 Rgt Port = 0 cmain.cpp(3964) Clear RGT des Port : Port = 21 Rgt des Port = 0 multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 TRK TARGET_DIAL=00000000 hunt_que_del_allstg des_w[3401] == Initialize rgt_port_data memory for port:3401 == rgt_port_data_read(3401) was 0000 == rgt_des_data_read(3401) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 T305 TIMER CLEAR !!! T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 TRK TARGET_DIAL=00000000 hunt_que_del_allstg des_w[3402] == Initialize rgt_port_data memory for port:3402 == rgt_port_data_read(3402) was 0000 == rgt_des_data_read(3402) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 |
| Автор: | Eduard [ 25 фев 2019, 11:33 ] |
Большой разницы между SV8100 и SL1000 нет. Обычно в ISDN трассировке смотрят какие цифры прилетают с каким АОНом. Если отбой, то по какой причине. В данной трассировки только видно, что открывались 1 и 2 порт в PRI. Посмотрите внимательно команду 22-11. Если приходит звонок на конкретного абонента, то зачем очередь (по умолчанию никакой очереди нет). Находиться ли абонент в Depatment группе ( по умолчанию все в 1 первой). 1 группа запрограммирована по умолчанию? А то бывает случайно делают в ней изменения, что сказывается на всех абонентов группы. |
| Автор: | Ivan88 [ 25 фев 2019, 17:08 ] |
Попробую снять более подробную трассировку во время возникновения проблемы. В настоящий момент попытался воспроизвести ее, но так и не получилось. Видимо все таки ее наличие зависит от загруженности АТС.. Если так то вероятнее всего может быть проблема с очередями/группами. Пример настроек абонента из 22-11 во вложении. просмотрел все Department Group (16-01), у всех настройки одинаковые. в 16-02 у всех абонентов 1 группа и различный приоритет. буду завтра пытаться снять подробный трейс с проблемой. |
| Автор: | Ivan88 [ 26 фев 2019, 09:03 ] |
Кусок трассировки звонка (к сожалению частично попал второй звонок) с 834XXX93447 на 79201. Код: R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 2E 0B A1 04 01 01 00 USL(15,1),SETUP IND 08 02 17 CB 05 Callref:ORG(6091),SETUP A1 Sending complete 04 03 80 90 A3 Bearer capability [speech] 18 03 A9 83 83 Channel identification 6C 0D 01 80 38 33 34 33 Calling party number [834XXX93447] +33 38 39 33 34 34 37 70 06 81 37 39 32 30 31 Called party number [79201] PHYSICAL_W =030fH * isdn_message_pre_operation Use_Channel(83H), chan_no_b=23H SET_CALL_REF CALLED! PHYSICAL_W =030fH SET_CALL_REF: PRI =17cbH *** set_call_ref resource# : 3H *** ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 3403H ** set_all_ring_mode_pro( lport:3403, mode:0000 ) get_facility : calling party information S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 02 01 01 00 USL(15,1),PROCEEDING REQ 08 02 97 CB 02 Callref:DES(6091),CALL PROCEEDING 18 03 A9 83 83 Channel identification Alerting requested, Call Proceeding Send! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 01 01 01 00 USL(15,1),ALERTING REQ 08 02 97 CB 01 Callref:DES(6091),ALERTING Already Alerting sent! Already Call Proceeding sent! Already Alerting sent! R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 28 0B A1 04 01 01 00 USL(15,1),SETUP IND 08 02 17 CC 05 Callref:ORG(6092),SETUP A1 Sending complete 04 03 80 90 A3 Bearer capability [speech] 18 03 A9 83 84 Channel identification 6C 07 01 80 35 36 37 30 Calling party number [56705] +35 70 06 81 37 39 32 35 33 Called party number [79253] PHYSICAL_W =040fH * isdn_message_pre_operation Use_Channel(84H), chan_no_b=24H SET_CALL_REF CALLED! PHYSICAL_W =040fH SET_CALL_REF: PRI =17ccH *** set_call_ref resource# : 4H *** ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 3404H ** set_all_ring_mode_pro( lport:3404, mode:0000 ) get_facility : calling party information S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 02 01 01 00 USL(15,1),PROCEEDING REQ 08 02 97 CC 02 Callref:DES(6092),CALL PROCEEDING 18 03 A9 83 84 Channel identification Alerting requested, Call Proceeding Send! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 01 01 01 00 USL(15,1),ALERTING REQ 08 02 97 CC 01 Callref:DES(6092),ALERTING Already Alerting sent! Already Call Proceeding sent! Already Alerting sent! ===== << 02/26, 10:54 >> ===== R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 10 0B A1 09 01 01 00 USL(15,1),DISCONNECT IND 08 02 17 CC 45 Callref:ORG(6092),DISCONNECT 08 02 82 90 Cause (16) T305 TIMER CLEAR !!! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 0C 01 01 00 USL(15,1),RELEASE REQ 08 02 97 CC 4D Callref:DES(6092),RELEASE 08 02 80 90 Cause (16) R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 0C 0B A1 33 01 01 00 USL(15,1),RELEASE CONF 08 02 17 CC 5A Callref:ORG(6092),RELEASE COMPLETE T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 TRK TARGET_DIAL=00000000 R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 10 0B A1 09 01 01 00 USL(15,1),DISCONNECT IND 08 02 17 CB 45 Callref:ORG(6091),DISCONNECT 08 02 82 90 Cause (16) T305 TIMER CLEAR !!! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 0C 01 01 00 USL(15,1),RELEASE REQ 08 02 97 CB 4D Callref:DES(6091),RELEASE 08 02 80 90 Cause (16) R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 0C 0B A1 33 01 01 00 USL(15,1),RELEASE CONF 08 02 17 CB 5A Callref:ORG(6091),RELEASE COMPLETE T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 = rgt_port_data_read(3403) was 0000 == rgt_des_data_read(3403) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 10 0B A1 09 01 01 00 USL(15,1),DISCONNECT IND 08 02 17 CA 45 Callref:ORG(6090),DISCONNECT 08 02 82 90 Cause (16) T305 TIMER CLEAR !!! S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 00 A1 0C 01 01 00 USL(15,1),RELEASE REQ 08 02 97 CA 4D Callref:DES(6090),RELEASE 08 02 80 90 Cause (16) R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 0C 0B A1 33 01 01 00 USL(15,1),RELEASE CONF 08 02 17 CA 5A Callref:ORG(6090),RELEASE COMPLETE T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 По идее вызов должен улетать на Logical PortNo: 0066H ExtensionNo: 201 Station Port: 102 Logical PortNo: 0066H TYPE: SLT STATUS: SPEAK |
| Автор: | Eduard [ 26 фев 2019, 15:10 ] |
Здесь не видно куда идет входящий звонок. Нашел ISDN трассировку входящего вызова на SV8100. Вот запись после SETUP PHYSICAL_W =1804H * isdn_message_pre_operation Use_Channel(97H), chan_no_b=57H SET_CALL_REF CALLED! PHYSICAL_W =1804H SET_CALL_REF: PRI =004aH *** set_call_ref resource# : 18H *** ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = 3417H ** set_all_ring_mode_pro( lport:3417, mode:0000 ) Type of number is Unknown !!get_facility : calling party information prgrd2211.cpp(343) None License !! ITR_SERV_ACCESS : SRV_TYPE_B=3 ITR_SERV_ACCESS_DDI : ACCESS_W = 201dH Входящий звонок по DID таблице на порт 1d(29 порт) Tagert -1 Если на VRS (4 сообщение ), то : set_all_ring_mode_pro( lport:3415, mode:0000 ) Type of number is Unknown !!get_facility : calling party information prgrd2211.cpp(343) None License !! -- IRG_W = 8004H <<< cdialsta.cpp(311) Originator dial buffer already opened >>> <<< cdetect.cpp(229) new cdetector::open() target port is 3415 >>> <<< cdetect.cpp(339) Enter cdetector::open(DT_DTMF,1,3415H) >>> <<< cdetect.cpp(609) cdetect::open() Channel 1409H is opened for port 3415H >>> <<< cdetect.cpp(1187) Enter cdetect::connect() >>> Точно используются DID таблицы. Может быть идет переключение день/ночь. Проверьте 22-02 и 22-13. |
| Автор: | Ivan88 [ 15 мар 2019, 09:29 ] |
Проверил день/ночь. вроде бы все настроено одинаково. В настоящий момент АТС начинает чудить еще сильнее. Периодически отбивает звонки с ошибкой No circuit/channel available. причем отбивает звонки уже пришедшие с потока на локального абонента.. при чем это происходит произвольно, вне зависимости от занятых каналов в потоке (максимум занято 3-4 из 24). |
| Автор: | Валерий [ 18 мар 2019, 17:09 ] |
Ivan88 писал(а): ... максимум занято 3-4 из 24 ... Почему из 24? У вас что, используется T1, а не E1? В России я такого не встречал. Если используется fractional e1, обычно делают 10 или 15 тайм - слотов. Но не 24. Если полный - их 30. |
| Автор: | Ivan88 [ 20 мар 2019, 11:54 ] |
Валерий писал(а): Ivan88 писал(а): ... максимум занято 3-4 из 24 ... Почему из 24? У вас что, используется T1, а не E1? В России я такого не встречал. Если используется fractional e1, обычно делают 10 или 15 тайм - слотов. Но не 24. Если полный - их 30. Поток подключается с оборудования Cisco 1760 VoIP E1, в ней возможно сделать 30 каналов, но работать будет только 24 (из за модуля кодеков) |
| Автор: | Eduard [ 20 мар 2019, 13:37 ] |
Проверьте правильность настроек в команде 22-02 (Did должно для всех танков и как минимум в 2-х режимах). Очень странно 24 канала. Если действительно так, то я бы рекомендовал назначить 30 транков, сделать все DID, а в 14-05 неиспользуемые каналы в отдельную транк группу. Но для группы также запрограммировать 22-09 (количество обрабатываем цифр). |
| Автор: | Ivan88 [ 21 мар 2019, 08:43 ] |
Eduard писал(а): Проверьте правильность настроек в команде 22-02 (Did должно для всех танков и как минимум в 2-х режимах). Очень странно 24 канала. Если действительно так, то я бы рекомендовал назначить 30 транков, сделать все DID, а в 14-05 неиспользуемые каналы в отдельную транк группу. Но для группы также запрограммировать 22-09 (количество обрабатываем цифр). Спасибо большое за помощь. Но так же NEC иногда отбивает звонки с 34 ошибкой. хотя занят 1 канал... а иногда проходят звонки по 3-4 каналам одновременно. вопрос наверное сниму, так как в ближайшее время будем вместо NEC ставить шлюзы eltex |
