| Подключение к SL2100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3314 |
| Автор: | dragem [ 07 дек 2018, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение к SL2100 |
На настоящий момент получена станция SL2100. Через Web pro была засунута в интернет и прошивка была обновлена до "Software Ver. : 01.50.16". Для программирования была качнута SL2100 PC Pro версии 1.53.00. При попытке законнектиться к станции получена ошибка: Fatal Error: Cannot load database schema file for the version requested. Are you using the correct PCPro? Как я понимаю файл шаблона в PC Pro не соответствует текущей конфигурации станции. В данной ситуации получается надо либо версию программы менять, либо прошивку. Ну или и то и другое, если есть в комплекте. Может быть есть советы или соответствующие версии файлов, которые смогут побороть данную проблему? Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 07 дек 2018, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение к SL2100 |
А где Вы взяли версию 01.50.16. Случайно не на американском сайте? Официальная последняя европейская версия 01.50.00, PCPRO -1.53.00. Если в станцию залили американскую версию, а PCPro - европейскую, то будет фатальная ошибка. Также она возникает, когда версия PCPro ниже версии процессора. Например, в России для 8100 есть две версии: OT (азиатская) и EU (европейская). У каждой свой софт и PCPro. А SL2100 только европейская. |
| Автор: | dragem [ 08 дек 2018, 08:55 ] |
Eduard писал(а): А где Вы взяли версию 01.50.16. Станцию зацепил в интернет, и для обновления выбрал Network. Я не знаю откуда станция прошивку взяла. Не сможете подсказать, откуда взять европейскую версию 1.50.00 ? |
| Автор: | Eduard [ 10 дек 2018, 16:21 ] |
Любой софт по станциям, поставляемым в Россию, можно скачать с FTP компании Technoforward при условии, что у Вас есть допуск. За допуском можно обратиться к менеджерам по телефону (812) 633-35-05. |
| Автор: | dragem [ 13 дек 2018, 04:18 ] |
Огромная благодарность. Добросовестные, отзывчивые люди. СПАСИБО. |
