| На системном аппарате нет звонка через VRS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3313 |
| Автор: | Samdim [ 05 дек 2018, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | На системном аппарате нет звонка через VRS |
Здравствуйте. NEC SL2100 (v1.5), вызов по городским СО линиям поступает на VRS и через одноциферный набор (голос. меню) на деп. группу, в которой один абонент с аналог. аппаратом и один с системным (IP7WW-12TXH). При этом аналог. аппарат звонИт, системный же – нет, т.е. не выдаёт акустический сигнал звонка. Все другие признаки поступления вызова присутстуют (световая индикация (MW лампочка), индикация дисплея с названием вход. линии и номером звонящего) и на вызов можно ответить простым поднятием трубки. Что было проверено: - внутренний вызов на данного абонента – аппарат звонит; - внутр. вызов на номер деп. группы, в которой состоит этот абонент и на который маршрутизируется вызов с VRS – аппарат звонит; - маршрутизация вход. по СО вызова на данный сист. аппарат через DIL – аппарат звонит; - маршрутизация вход. по СО вызова на данный сист. аппарат через VRS (в 25-06-02 номер абонента, а не деп. группы) – аппарат не звонит. Т.е. сам аппарат исправен по части звонка и не звонит при поступления на него вызова именно через VRS. Данная пробема, предположительно, возникла после того, как оператор гор. тел. линий подключил услугу Caller ID и на АТС были изменены соответствующие настройки для отображения номера звонящего на тел. аппаратах. Было предпринято: - отключался приём сигналов Caller ID на СО линиях (14-02-10); - станция перегружалась. Фича "Caller ID - Flexible Ringing" не поднималась, т.е. все настройки по умолчанию. Посоветуйте, куда ещё можно смотреть? |
| Автор: | Eduard [ 05 дек 2018, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На системном аппарате нет звонка через VRS |
Трудно что-то посоветовать, особенно когда аппарат не звонит, но можно ответит на вызов просто сняв трубку. Как -будто включается режим Handsfree. А один звонок при этом не раздается? Можно попробовать сделать по умолчанию команды 15-02 для этого номера, а также 20-09 и 20-10. Попробовать поменять тип вызова с VRS в 20-15. Если это один системник, можно переставить на другой порт и посмотреть как он себя там ведет. |
| Автор: | Samdim [ 07 дек 2018, 03:20 ] |
Дело оказалось в настройках команды 20-15: параметр "Cycle 1(On)" вызывает описанный выше эффект на сист. аппарате. При этом не важно, по какой схеме попадает вызов на системник: навёл вызов через DIL (соответственно, поменял настройку в 20-15-05 на "Cycle 1") и результат тот же: отсутствие акуст. сигнала вызова. Фича это или баг непонятно. Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 07 дек 2018, 12:21 ] |
А зачем вообще поставили Cycle1. Этот тип по умолчанию нигде не используется. Если во всех остальных указывается время сигнала и время паузы во время вызова, то в Cycle1 только ON, без времени и без паузы. |
| Автор: | Samdim [ 18 дек 2018, 04:48 ] |
Eduard писал(а): А зачем вообще поставили Cycle1. Этот тип по умолчанию нигде не используется. Если во всех остальных указывается время сигнала и время паузы во время вызова, то в Cycle1 только ON, без времени и без паузы. Вероятно, в процессе творческого поиска решения задачи привычной (после замены предыдущей АТС) каденции внеш. и внутр. звонка было установлено данное значение. Пользоваться кнопкой "Default" пока не привык. |
