| VOIPDB сменить Trunk Logical Port http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3271 |
| Автор: | DjMaloi [ 05 апр 2018, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | VOIPDB сменить Trunk Logical Port |
Добрый день! Имеется Sl1000 Настроена связь с Asterisk через sip-trunk Все прекрасно работает. Но настала необходимость расширить количество внутренних номеров, была докуплена плата расширения, с 8 вн. номерами. И вот вновь подключенные номера не выходят на 8ку (остальные работают нормально), тоесть на линию они выходят, если набрать после 9 городской номер все норм, если набрать сотовый через 8ку или межгород, то не работают. Подскажите куда копать? Может ли это быть из за того что: В настройке 10-03 в 1 и 2 порта в качестве Trunk Logical Port установлены значения (не изменяемые ручками) 39 и 40, и внутренние номера куда подключены новые абоненты тоже имеют физические номера Station Port 39 и Port 40. |
| Автор: | Eduard [ 06 апр 2018, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VOIPDB сменить Trunk Logical Port |
У абонентов и транков своя нумерация портов и она не пересекается. Что касается запрета, то посмотрите команду 21-04. По умолчанию новые абоненту имеют 2 класс, которому может быть запрещена 8. Сравните с абонентами у которых 8 разрешена. |
| Автор: | DjMaloi [ 10 апр 2018, 09:20 ] |
Eduard писал(а): У абонентов и транков своя нумерация портов и она не пересекается. Что касается запрета, то посмотрите команду 21-04. По умолчанию новые абоненту имеют 2 класс, которому может быть запрещена 8. Сравните с абонентами у которых 8 разрешена. Спасибо большое. Проблема решена. Просот надо было абонентам новым прописать городские номера. |
