 Заголовок сообщения: VOIPDB сменить Trunk Logical Port
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:15
Имеется Sl1000
Настроена связь с Asterisk через sip-trunk
Все прекрасно работает. Но настала необходимость расширить количество внутренних номеров, была докуплена плата расширения, с 8 вн. номерами.
И вот вновь подключенные номера не выходят на 8ку (остальные работают нормально), тоесть на линию они выходят, если набрать после 9 городской номер все норм, если набрать сотовый через 8ку или межгород, то не работают.
Подскажите куда копать?
Может ли это быть из за того что:
В настройке 10-03 в 1 и 2 порта в качестве Trunk Logical Port установлены значения (не изменяемые ручками) 39 и 40, и внутренние номера куда подключены новые абоненты тоже имеют физические номера Station Port 39 и Port 40.
 Заголовок сообщения: Re: VOIPDB сменить Trunk Logical Port
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:19
У абонентов и транков своя нумерация портов и она не пересекается.
Что касается запрета, то посмотрите команду 21-04. По умолчанию новые абоненту имеют 2 класс, которому может быть запрещена 8. Сравните с абонентами у которых 8 разрешена.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:20
Спасибо большое. Проблема решена. Просот надо было абонентам новым прописать городские номера.
