| Внутренние SIP абоненты, добавление http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3231 |
| Автор: | dogidogi [ 31 авг 2017, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Внутренние SIP абоненты, добавление |
Добрый день! подскажите пожалуйста, есть миниАТС nec SL1000, в конфигурации атс+плата memdb+плата IP4WW-VOIPDB-C1. Сейчас заняты все 8 аналоговых портов. Необходимо добавить еще 2-х абонентов. Есть ли возможность использовать SIP телефоны в текущей конфигурации (сторонние например yealink без покупки дополнительных лицензий) или можем использовать IP телефоны NEC (без покупки лицензий, если да, то какое кол-во)? |
| Автор: | Eduard [ 01 сен 2017, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внутренние SIP абоненты, добавление |
Для SIP сторонних производителей на SL1000 нужны лицензии (на каждого абонента). Для родных IP аппаратов (700/800 серии не подходят) лицензия не нужна ( можно подключить до 16 или 64 в зависимости от релиза). Можно приобрести плату на 8 гибридных портов (по цене может даже выгоднее будет). |
