| Лицензирование SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3208 |
| Автор: | formatc [ 07 июн 2017, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Лицензирование SIP |
Добрый день, подскажите как работает лицензирование SIP на SL1000. В базовой лицензии идет 4 IP Trunk. как их трактовать в разрезе разных режимов подключение (с регистрацией и без)? правильно ли, я понимаю, что для режима без регистрации interworking можно создать до 4 TG но при этом одновременно возможно только 4 параллельных вызова? А для режима с регистрацией можно создать только 4 подключения? |
| Автор: | Eduard [ 07 июн 2017, 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лицензирование SIP |
Лицензии на количество используемых SIP транков. Каждый транк привязывается к своему профилю в 14-18. В SL1000 пока их 2. Можно сделать 2 профиля с регистрацией к разным операторам, один с регистрацией, а другой без. 2 профеля без регистрации имеет смысл, когда один работает в локальной сети, а другой за NAT. Если все транки в одном профиле и без регистрации, то не зависимо от направления ( а их может быть до 1000) количество одновременных разговоров определяется количеством лицензий на SIP транки. |
| Автор: | formatc [ 07 июн 2017, 17:18 ] |
Спасибо, за ответ. стало немного понятнее. Маленькое уточнение. то есть в рамках одного профиля(подключения с регистрацией) я могу сделать с базовой лицензией более 4-х линий(на каждую отдельный аккаунт)? |
| Автор: | Eduard [ 08 июн 2017, 10:22 ] |
Можно на каждый транк сделать свой аккаунт. А можно и на один транк зарегистрировать до 32 аккаунтов и закрепить их за конкретными абонентами. Тогда абоненты будут выходить по одному транку но с разными аккаунтами. |
