| Как объединить две SL1000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3183 |
| Автор: | Силантий [ 23 мар 2017, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Как объединить две SL1000 |
Имеется станция SL1000.Установлена на базе отдыха. Принято решение о расширении территории базы и её телефонизация. Проложить дополнительные кабеля от уже имеющейся станции нет никакой возможности. Возникла идея поставить в новом месте ещё одну SL1000 и соединить её с уже имеющейся по принципу удаленного объединения. На данном этапе интересует физическая реализация удаленного объединения двух SL1000. На картинке из документации следует, что станции объединяются через роутеры по интернету. Что представляют из себя эти роутеры? Что-то специализированное или это обычное оборудование позволяющее ПК получить доступ в интернет. И, если две станции расположены друг от друга относительно не далеко (метров 100-300). Можно ли соединить их обычным сетевым кабелем подключенным к SIP-платам . |
| Автор: | elastix [ 23 мар 2017, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как объединить две SL1000 |
Сделать это легко, посмотрите видеокурс на youtube по SL1000 11.1 Базовые установки VOIPDB 11.2 Программирование SIP транков Правда нужно купить еще 2 платы на каждую станцию MEMDB и VOIPDB-1C Без покупки лицензий будет работать 4 SIP канала по interconnection. |
| Автор: | Grigory [ 23 мар 2017, 15:55 ] |
elastix слегка опередил меня))). Без кабелей не обойтись. И, так полагаю, что минимальную локальную сеть развернуть придётся. Есть видеокурс в этой ветке (о чём было сказано): гляньте. Возможно, решение под свои задачи найдёте. |
| Автор: | Силантий [ 23 мар 2017, 16:16 ] |
Я понимаю,что придется программировать.И про видеокурс знаю. Вопрос в том, что безо всяких роутеров и интернетов соединяем LAN-кабелем две станции(уж его как нибудь проложим).Затем программируем.Так работать будет? |
| Автор: | elastix [ 23 мар 2017, 16:23 ] |
Внутри здания можно только кабелем соединиться. По нормативам не более 70 метров, но можно и больше. Если будут проблемы то гдето посередине поставьте обычный свич, он усилит сигнал. Теоритически можно в зоне прямой видимости и Wi-Fi попробовать с направленными антеннами (роутер и точки доступа). Эта станция может поддерживать DECT вариант. |
| Автор: | Grigory [ 23 мар 2017, 16:31 ] |
elastix писал(а): По нормативам не более 70 метров Не более 100, если быть точнее. А вот вклинить switch- пройдёт. Резюмируя: нужны switch, кабель. И никуда от этого не уйти. Есть, конечно, "экзотические" решения в плане беспроводной технологии. Но ценник...Можно сделать вынос кабинета. Да! Но... снова деньги. Точнее их количество. Самый реальный способ ставить свитчи. Если неправ, поправят. |
| Автор: | Силантий [ 23 мар 2017, 16:44 ] |
Спасибо,понял:Можно и без интернета. а у DECT телефонов какой радиус действия? |
| Автор: | elastix [ 23 мар 2017, 16:56 ] |
DECT примерно 30 метров, но можно ставить несколько баз. |
| Автор: | Валерий [ 24 мар 2017, 04:41 ] |
А есть ещё IP-DECT. Хоть до австралии можно будет базу вынести... |
