| "не верно набран номер" по СО на городские номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3179 |
| Автор: | Evgen-V [ 13 мар 2017, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | "не верно набран номер" по СО на городские номера |
Здравствуйте! АТС NEC настраиваю 1-й раз, Входящая связь работает пока без проблем, Исходящая на сотовые номера (федеральные) работает, а на на сотовые (короткие) и городские номера говорит , что "не верно набран номер" (городские 6 цифр) и при наборе через код города 8 (4ХХХ) , "набранный номер не существует". Выход в город через 9. Не получается сделать набор исходящей связи без 9 (делал через F-Route), после набора номера без 9 идет занятость выхода в город и с 9 тоже. Работаем только по СО (3-вх городских аналога). Конфигурация АТС : 4-вх. СО и 8 внутренних гибридов + плата расширения памяти. Программируем по PCPro . Подскажите где искать решение ??? Спасибо... |
| Автор: | Kuza_perm [ 14 мар 2017, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "не верно набран номер" по СО на городские номера |
Скажите пожалуйста, вы всё же как хотите настроить через 9ку выход на CO (стандартный выход) или через F-route? Если стандартно, то укажите 1. в 11-01 для 9х - длина 1 - trunk 2. в 11-09-01 укажите 9 3. 14-05 для CO укажите одну trunk Group (например всех в группу 1) 4. 14-06 Route table - 01 - в колонке 1 номер группы в которую засунули все CO остальные 0 на всякий случай проверьте настройки всех CO в пункте 14-02. Если все стоит правильно, то должно работать. По F-Route настройка не сложнее, но выберите лучше что-то одно. |
| Автор: | Evgen-V [ 14 мар 2017, 11:09 ] |
Настройка стандартным методом работает только для сотовых номеров, при наборе любого городского говорит, что " неправильно набран номер" (пересмотрел все настройки, установлено как Вы пишите и в инструкции так описано) |
| Автор: | KIV [ 14 мар 2017, 12:31 ] |
На прямую, прямо с СО звонки в город проходят ? |
| Автор: | Kuza_perm [ 14 мар 2017, 13:10 ] |
Да, кстати, а напрямую-то звонки проходят? |
| Автор: | Evgen-V [ 15 мар 2017, 13:12 ] |
Всем спасибо, разобрался .... у провайдера было переключено на добавочную 9 (для городских номеров надо набирать вторую 9-ку) . Есть еще вопрос, для выхода на меж-город мне надо набрать "9-9-1908-код города - номер абонента" , для экономии фин. средств (первая 9 выход на городскую АТС), сотрудники привыкли к обычному набору "9-8-код города - номер абонента" (первая 9 выход на городскую АТС). В каком пункте можно производить подмену цифр при наборе 8 (выход на меж-город) на 1908 и не набирать вторую 9., но необходимо учесть, что при выходе на сотовые подмену не делать (8-9хх-ххх-хх-хх) и вторую 9 не набирать. |
| Автор: | Kuza_perm [ 15 мар 2017, 22:13 ] |
Коды городов России начинаются на цифры 3, 4 и 8 соответственно я бы у себя сделал так: если у вас уже настроена 9ка, то в 44-02 отслеживаем комбинации 983, 984, 988 шлем в таблицу 3. 989 шлем в таблицу 4. Настраиваем таблицу 3 в пункте 44-05 02 - удаляем 2 символа (удаляется с конца) 03 - выбираем таблицу для каждого варианта (983,984,988), идем в 44-06 для варианта 983 удалится 83 и добавится 19083 - 9 ка у нас не удалялась то есть в линию должно уйти 919083, но могу ошибаться, если не заработает тогда нужно для 983 в 44-06 поставить 919083. ну и аналогично для следующих 984 добавится 19084 988 добавится 19088 для 989 в 44-05 таблица 4 оставляем без удаления и добавления. Как-то так. На 100% не уверен, сам недавно разбираюсь, но логика понятна. Нужно пробовать. |
| Автор: | Evgen-V [ 16 мар 2017, 12:50 ] |
Спасибо ... буду пытать . |
