| Не проходят звонки на 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3168 |
| Автор: | Grigory [ 21 фев 2017, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Не проходят звонки на 2000IPS |
Не всегда, но бывает, что звонишь с 1000 на 2000 (и наоборот) - получаешь Restrict либо обрыв вызова (КПВ при этом не выдаёт). Внутри 1000-ой звонки "ходят". Грешу на локальную сеть. Вроде и WebPro запускается, но что-то подсказывает, что нелады с сетью. Чем можно проверить "ходимость" пакетов? Обычный Ping ничего не даёт. |
| Автор: | Grigory [ 22 фев 2017, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не проходят звонки на 2000IPS |
После анализа возникло подозрение, что "виновата" 8IPLA на 2000IPS (она транзитит все вызовы по CCIS). Есть ещё SIP. Который использует тот же протокол. Станций 5. А каналов IPLA 8. При том, что абонентов много, а их (каналов) мало, предполагаю, что их-то и не хватает. А вот проверить, сколько занято искомых - не судьба. Есть ли предложения на предмет инструментов, которые могут это сделать? |
| Автор: | Nard [ 22 фев 2017, 13:20 ] |
Может помогут счётчики PEG CUNT? cmB0, data 077 По крайней мере, покажет сколько раз все каналы были заняты. |
| Автор: | Grigory [ 22 фев 2017, 13:32 ] |
Первый признак подобного (по собственному опыту): плохо работающая сеть. Вторая причина: если используется IPLA (скорее всего), возможно, не хватает каналов. О чём я и говорил. Сам с этим воюю. После выходных поэкспериментирую. Отпишусь. ЗЫ. Есть в запасе IPLA. Настрою, посмотрю. Всё-же 16 каналов не За счетчик спасибо)) |
| Автор: | Валерий [ 22 фев 2017, 19:12 ] |
Grigory писал(а): ... Есть ли предложения на предмет инструментов, которые могут это сделать? ... У нас есть инструмент, который по SMDR записям позволяет посмотреть количество одновременных соединений. Там много тонкостей и нюансов, но в принципе, подобный инструмент есть. |
| Автор: | Grigory [ 23 фев 2017, 08:07 ] |
Валерий, по-моему, мы уже говорили об этом. ))) Мне нужно знать функционал того, что наваяли. А там я выберу то, что мне необходимо. Можно в личку или в "публичку". Думаю, не мне одному будет интересно. |
| Автор: | Валерий [ 28 фев 2017, 01:24 ] |
Ответил на электропочту, ибо продукт пока в тестировании... |
