| Проблема с SIP транками http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3166 |
| Автор: | movsar [ 12 фев 2017, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с SIP транками |
Добрый день коллеги! Пытаюсь организовать выход на отдельные SIP транки для каждого внутреннего абонента (30 абонентов, 30 SIP транков), для теста настроил два SIP транка (DIL, Trunk Group Routing). На первом порту (200) входящая и исходящая связь работает, но на 201 не работает, и если позвонить на городской (SIP) номер указанный для 201, вызов все равно идет на номер 200, исходящая связь с 201 вообще не работает. Я раньше настраивал обычные СО линии на SL1000 но с SIP транками до селе не работал, поэтому прошу помочь разобраться почему у меня так происходит и как решить данную проблему Также интересует: 1. Как правильно настраивается Registration ID для транков и абонентов нужно ли их вообще прописывать? 2. Что такое "IP Trunks ID" - это только для H.323? Мои настройки: https://drive.google.com/file/d/0B1N9Td ... sp=sharing Плата VOIPDB, карта памяти и лицензии на SIP транки залиты. Заранее благодарю, С/У Мовсар |
| Автор: | Eduard [ 13 фев 2017, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с SIP транками |
Ну, нельзя настраивать SIP транки как CO линии. Если ВЫ даже разделите SIP транки и каждому абоненту по выходу на свой транк, но что делать при этом со входящей связью? Входящий вызов по SIP транкам приходит всегда на первый канал, если он занят, то на следующий и т.д. В данном случае можно сделать следующем образом: 1. Объединить все SIP транки в один рут и сделать вход по DID таблицам. 2. По выходу зарегистрировать 30 ID в 10-36 и за каждым абонентом в 15-16 закрепить свой ID. Тогда выходя при выходе на любой транк будете использовать свой регистрационный номер. 3. Если у Вас SIP транки без регистрации, то нет смысла выделять каждому свой транк, просто прописать каждому абоненту свой Caller ID в 21-19. |
| Автор: | maskit [ 12 авг 2017, 15:14 ] |
Разделить по входящим каналам (регистрациям) SIP транки - заполняем 10-28-06 SIP Trunk Port Binding. Если каждый SIP транк - одна регистрационная запись, то после этого входящие будут залетать на каждый транк по рег.номеру юзера (10-36), а не на общий, указанный в 10-28-04 из и далее направляться куда надо. |
| Автор: | Eduard [ 14 авг 2017, 11:00 ] |
Это команду надо использовать осторожно. Необходимо, чтобы на обратной стороне поддерживали эту функцию ( Это в как в PRI - договоренность выбора определенного канала). Можно остаться вообще без входящей связи. Многие на этом попадались, установив случайно галочку в этой команде. |
