| Не удаётся позвонить по городу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3165 |
| Автор: | Grigory [ 12 фев 2017, 05:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Не удаётся позвонить по городу |
АТС включена в цепочку из: 2000IPS, SV8100 и т.д. Всё работало. на днях перевёз станцию в другую подсеть. Ростелеком переключил СО на другую точку (там, где Sl1000). И "поехало"))) Звоню с любого ЕХТ в город... Номер набирается и через некоторое время ответ станции. Звонить можно только с системного телефона. Оно и понятно- системник обращается к транку напрямую. Что не так? |
| Автор: | Eduard [ 13 фев 2017, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не удаётся позвонить по городу |
А когда набираете город, CO транк занимается (на системнике загорается лампочка транка, может не правильно сделана маршрутизация). Какие используются CO линии: обычные или через IP шлюзы, они в тоне или пульсе? Нельзя набрать любой номер или только межгород? |
| Автор: | KIV [ 13 фев 2017, 12:06 ] |
20-03-03 поставьте в Direct Dial Должно помочь. |
| Автор: | Grigory [ 14 фев 2017, 08:27 ] |
Звонки пошли, но через раз. Набираю номер, некоторое время тишина и... короткие гудки. Повторяю набор: на второй-третий раз срабатывает. И неважно, городские или мобильные. Режим DIL, СО разбиты на две группы. 2СО - 2-я группа, остальные - в первой. Набор идёт в пульсе. А возможно ли, что причина в этом? |
| Автор: | Grigory [ 16 фев 2017, 12:51 ] |
Надеюсь, Эдуард будет не против. Всё заработало благодаря ему - сенсею))) Цитата: Если CO линии в пульсе, а в команда 20-03 установлен Direct, то набор по CO возможен только с аппаратов, работающих в пульсе. Если нужно преобразование тон/пульс, то 20-03 должно быть по умолчанию. Если не всегда срабатывает набор при преобразовании, раньше такое было только на плохих линиях, то можно уменьшить скважность (81-01-27 уменьшить до 60 мс., а 81-01-28 увеличить до 40 мс.) И обязательно проверит, чтобы было установлено DP 10pps. Конец цитаты. |
