| АТС не переводит исходящие звонки через 9-ку на линии СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3135 |
| Автор: | Skydiver [ 16 ноя 2016, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | АТС не переводит исходящие звонки через 9-ку на линии СО |
Добрый день! Проблема в следующем: АТС не переводит исходящие звонки через 9-ку на линии СО, кроме первой указанной в группе (14-05), как не пробовал на первую линию звонки проходят, на последующие - нет. Таблица в 14-06 создана, в 21-02 привязана к номерам, в 21-01-01 указан Priority Route. Пробовал с Circular Route - всё работает. Просмотрел указания в видео-курсе - вроде всё так. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? |
| Автор: | Eduard [ 16 ноя 2016, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АТС не переводит исходящие звонки через 9-ку на линии СО |
Посмотрите viewtopic.php?f=25&t=2086 |
| Автор: | Skydiver [ 17 ноя 2016, 11:20 ] |
Добрый день! Не помогло. При проверке данной конфигурации я набираю девятку со внутреннего номера 200 при включенной внешней линии в СО1 - всё в порядке, претыкаю линию в СО2, 3, 4 - короткие гудки. Может есть ещё мысли по этому поводу? Прикрепляю скрины... ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Eduard [ 18 ноя 2016, 16:35 ] |
Сколько бесполезной информации. Что и не помогли вот эти настройки "Не очень хорошо делать тандемное соединение с CO на CO. Это связано с тем, что по CO линиям не приходит сигнал отбоя и возможно зависания обеих линий. Но тандемное соединение на SL1000 запрограммировать все же можно: 1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды - 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя; - 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях; - 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии; - 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию). 2. Для автоматической переадресации (без поднятия трубки абонентами станции): - дополнительно надо указать маршрут выхода для городских линий 21-03; - и вместо таймера 24-02-07 используется таймер 25-07-07, который по умолчанию 30 сек." Вы бы сравнили бы настройки первой CO с другими, особенно 14-02-12, 14-01-13 и 21-03. |
