| Набор внутренних номеров через F-route http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3094 |
| Автор: | elastix [ 29 авг 2016, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Набор внутренних номеров через F-route |
Проблема: Четырехзначная нумерация 1000-1099 должна быть разбита на десятки. 1000-1007 - Extension (внутренние номера в станции) 1008-1099 - Нужно отправить на 3 и 4 транк СО, а дальше в сеть через SIP шлюз. В 11-01 можно выбрать направление только по первым двум цифрам 10 и направить или на extension или в f-route. Если выбрать f-route то не работают внутренние номера, если EXT то внешние СО. Если все таки выбрать f-route, то в 44-02 вроде есть выбор дальнейшей обработки и посыл номеров 100х в extension, но внутренняя связь не работает, а остальные номера 101@ спокойно уходят через 44-05 на транки и дальше. Как настроить исходящие чтобы и внутрянка работала и выход на транки был? В 11-01 - есть еще Dial Extension Analyze может здесь собака зарыта? Надеюсь на вашу помощь знатоки Nec! |
| Автор: | edik [ 29 авг 2016, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Набор внутренних номеров через F-route |
Именно, в 11-20 и можно разрулить эту ситуацию. И 11-01 на 1X или 10, если используются другие значения на 1, сослаться на дополнительную таблицу. а там глубина обработки до 4 знака. |
| Автор: | elastix [ 30 авг 2016, 10:35 ] |
Все получилось! 11-01- выбираем 10 с обработкой 4 цифр и далее по Dial Extension Analyze в программу 11-20, где и расписал направления. |
