СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:37
Проблема:
Четырехзначная нумерация 1000-1099 должна быть разбита на десятки.
1000-1007 - Extension (внутренние номера в станции)
1008-1099 - Нужно отправить на 3 и 4 транк СО, а дальше в сеть через SIP шлюз.
В 11-01 можно выбрать направление только по первым двум цифрам 10 и направить или на extension или в f-route. Если выбрать f-route то не работают внутренние номера, если EXT то внешние СО.
Если все таки выбрать f-route, то в 44-02 вроде есть выбор дальнейшей обработки и посыл номеров 100х в extension, но внутренняя связь не работает, а остальные номера 101@ спокойно уходят через 44-05 на транки и дальше.
Как настроить исходящие чтобы и внутрянка работала и выход на транки был?
В 11-01 - есть еще Dial Extension Analyze может здесь собака зарыта?
Надеюсь на вашу помощь знатоки Nec!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 16:58
Именно, в 11-20 и можно разрулить эту ситуацию. И 11-01 на 1X или 10, если используются другие значения на 1, сослаться на дополнительную таблицу. а там глубина обработки до 4 знака.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:35
Все получилось!
11-01- выбираем 10 с обработкой 4 цифр и далее по Dial Extension Analyze в программу 11-20,
где и расписал направления.
