Текущее время: 12 май 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Длительность дозвона
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:32
Есть одна беда. На станции обычные аналоговые абоненты и SIP абоненты. При звонке в город аналогового абонента, если на той стороне не берут трубку то дозвон продолжается пока нам не надоест. А если это SIP абонент, то звонок обрывается через 20-30 секунд, включая время на набор номера. Т.е. получается 1-3 гудка и линия обрывается. Это где то регулируется? Может кто знает....
 Заголовок сообщения: Re: Длительность дозвона
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:07
А что за SIP абоненты? Они все одинаковые или разные? Если разные, то на всех такая ситуация? Если одинаковые, то может в настройках аппарата заложена такая функция.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 02:26
Здравствуйте! У меня есть вопрос по теме. Я АТС программирую второй раз и телефонию знаю плохо, по этому могу не корректно объяснять. Вопрос такой: совершается звонок по внутренней связи, если звонящий положит трубку не дождавшись ответа (от 0-до 15 сек точно), то на принимающей стороне телефон продолжает звонить. Дозвон продолжается приблизительно 30 сек. Вроде даже если долго ждать ответа, на другой стороне после набора через 30 сек звонок прекращается. И еще если звонок идет на системный телефон, то такой проблемы нет. Все аналоговое.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:21
Вопрос решился просто. Оказалось на телефонах офиса было установлено АОН. Отключив проблема ушла.
Найти:
