| Caller ID (имя+номер) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3014 |
| Автор: | okv [ 15 мар 2016, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller ID (имя+номер) |
Доброго дня! Подскажите как настроить передачу номера и имени звонящего абонента. При вызове определяется только номер телефона, хотелось бы чтобы определялось еще и имя. SL1000 соединена по trunk с Cisco CCM, входящий вызов приходит на телефон Cisco. За ранее благодарю. |
| Автор: | edik [ 16 мар 2016, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller ID (имя+номер) |
А по какому протоколу соединены SL1000 и Cisco. Если по SIP транкам, то можно попробовать поменять 10-29-14(SIP Carrier Choice), вроде бы, при выборе D как то передаются имена. Если по другому протоколу, то наверное не получится. |
| Автор: | okv [ 16 мар 2016, 11:13 ] |
edik писал(а): А по какому протоколу соединены SL1000 и Cisco. Если по SIP транкам, то можно попробовать поменять 10-29-14(SIP Carrier Choice), вроде бы, при выборе D как то передаются имена. Если по другому протоколу, то наверное не получится. Да, SIP транк... 10-29-14 carrier D, имя не передает... Причем при carrier B nec передает не только номер телефона но еще и подпись (но в виде номера телефона, т.е. cisco при определении номера показывает номер телефона 2 раза), а при D передается только номер телефона |
| Автор: | okv [ 18 мар 2016, 09:07 ] |
Вопрос актуален... |
| Автор: | edik [ 23 мар 2016, 15:19 ] |
По SIP транкам при Carrier D (возможно и при других) SL1000 может принимать имена, а вот с передачей проблематично. Команды для передачи имени в SIP нет, а в качестве Caller ID нельзя прописать буквы за исключением User ID. Но тогда все вызовы будут закрываться либо общим ID0, либо персональным (до32) по команде 10-36 и 15-16. И если абонентов меньше 32, то это может быть выходом. |
