Текущее время: 27 авг 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: CallerID после перевода в InMail
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:37
Входящий звонок с потока заводится на InMail в таблицу одноциферного набора, где по тайм-ауту переводится в департмент группу.
В тарификации видно, что при звонке на ГП - виден номер звонящего.
Потом при переводе в департмент группу и принятии звонка абонентом группы - видно только номер департмент группы InMail - 555. Соответственно и на системнике абонента номер 555 - как передать номер звонящего абоненту департмент группы?
 Заголовок сообщения: Re: CallerID после перевода в InMail
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:21
Захотел получить такой же результат как и у Вас, но не смог. На дисплее отображается переадресация с InMail, а второй строчке получаемый Caller ID. Правда, использовал SIP и CO, с PRI нет возможности. Даже если запретить отображать Caller ID (20-09-02), или передовать пустой по CO, все равно появляется надпись переадресации с InMail (имя из 47-01-02), а не номера группы. Может связано с версией, хотя я сомневаюсь. У меня сейчас 6 версия.
В дополнение. Может получаете вызов на аналоговые порты с Caller ID. Но там отображается номер абонента, который сделал переадресацию (Определение Caller ID только первого запроса) и это не связана с Голосовой почтой. Если едет вызов с голосовой почты, то будет отображаться номер абонента InMail. Но тоже есть выход. Для аналоговых абонентов есть команда 15-03-14. И если абонентам голосовой почты выставить Forwarding Number, то на дисплее аналогового телефона будет отображаться Caller ID переадресованного вызова.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:54
Эдуард, уже не ждал ответа)
Проверю настройки на АТС (20-09-02) и (47-01-02), а так же версию. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:40
Версия стоит 3.01. Надо поднимать версию ПО, с этим вопрос:
Если ПО можно залить через PCPro и перегрузить,
То как с CF поступать? вынимать и перезаписывать с ПК или можно так же через PCPro?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:20
При Upgrade СF не затрагивается, как и при сбросе по умолчанию. Поэтому делайте Upgrade через PCPro, не вынимая CF.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:50
Обновил.
Результат тот же.
Напишу точнее.
Только Поток Е1.
Входящий звонок в 22-11 настроен так
22-11-02 - @296 - групповой ящик виртуального номера.
22-11-05 - 102
Ящик говорит приветствие "Вы позвонили ...., разговоры записываются" и по тайм ауту переводится
в Loopback DG 607 для обработки по DID
далее в 22-11-02 принимаем 607
22-11-02 - 603@299 - 603 - DG с абонентами 2 сист. 1 аналоговый телефон. звонок ходит по алгоритму и если абоненты не берут трубку то по тайм-ауту уходит на групповой ящик абонента 299 и предлагает оставить сообщение по 0.
22-11-05 - 102
Так вот когда звонок доходит до системников то АТС выдает CID - 555 (номер DG VM)
На картинке из тарификатора видно, что
022 - транк в Е1 принимает ГП 301 - 16 сек. приветствие - CID абонента видно
потом звонок с 022 принимает DG 607 в течении 15 сек - CID видно
и абонент 212 (системный телефон) с Looptrunka 035б но CID - 555, он же на экране и высвечивается.....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:20
А как в начале ставился вопрос.
Используя петли обратной связи, Вы задействуете дополнительные транки и абонентов. И здесь уже надо смотреть для виртуальных транков 14-01-22/24, для абонентов 15-03-09(под большим вопросом). Может быть и сработает.
