| SL1000 в роли VOIP шлюза http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3004 |
| Автор: | zfoxx [ 19 фев 2016, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | SL1000 в роли VOIP шлюза |
Всем доброго дня Можно ли использовать NEC SL1000 в роли FXS VOIP шлюза? Т.е. выполнять роль такого шлюза http://eltex.nsk.ru/catalog/tau-16-ip.php |
| Автор: | Валерий [ 20 фев 2016, 02:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SL1000 в роли VOIP шлюза |
Уважаемый коллега zfoxx! Всё зависит от того, какой смысл вы вкладываете во фразу: zfoxx писал(а): ... выполнять роль ... Может ли автомобиль ... выполнять роль ... например, велосипеда? Если вам нужно переместиться из точки А в точку Б по шоссе, на расстояние 5 километров, то ответ: "Да, конечно...". Если вам нужно проехать по узкой лесной тропинке, не потратив при этом денег на топливо, ответ будет: "Нет, конечно...". И то и другое - транспортное средство. У них есть колёса и они едут. Задавайте корректные вопросы - получите корректные ответы. |
| Автор: | zfoxx [ 20 фев 2016, 15:03 ] |
Валерий писал(а): Уважаемый коллега zfoxx! Всё зависит от того, какой смысл вы вкладываете во фразу: zfoxx писал(а): ... выполнять роль ... Может ли автомобиль ... выполнять роль ... например, велосипеда? Если вам нужно переместиться из точки А в точку Б по шоссе, на расстояние 5 километров, то ответ: "Да, конечно...". Если вам нужно проехать по узкой лесной тропинке, не потратив при этом денег на топливо, ответ будет: "Нет, конечно...". И то и другое - транспортное средство. У них есть колёса и они едут. Задавайте корректные вопросы - получите корректные ответы. Написано конкретно роль FXS VOIP шлюза Ниже даже дана ссылка пример какого шлюза и что он делает Конкретно для Вас Валерий отвечаю для чего он нужен , VoIP шлюз FXS нужен для подключения аналоговых телефонов В данной мини АТС есть VOIP карта и разъемы для аналоговых линий , по этому и возник вопрос , есть возможность использовать ее в роли шлюза ? т.е. не выполнять роль АТС а выполнять роль шлюза . Да это в первую очередь АТС , но все же. Уважаемый Валерий нужно еще что-то пояснить конкретно для Вас в моем вопросе ? |
| Автор: | Валерий [ 25 фев 2016, 05:31 ] |
Уважаемый коллега zfoxx! Спасибо, что Вы рассказали мне, для чего нужен FXS порт. На ваш вопрос, как я и говорил, есть два ответа: "Да, конечно..." подразумевает, что подключившись с помощью SIP транка, например к оператору, вы получите что - то типа ... SL1000 в роли FXS VOIP шлюза .... "Нет, конечно..." подразумевает, что какие - то характеристики шлюза от Eltex и АТС от Nec могут существенно отличаться. Так например Nec в документе Руководство по установке оборудования, на странице 5-7 говорит о том, что по кабелю с жилой 0,5 максимальное расстояние для SLT аппарата (это как раз те самые FXS порты о которых вы мне рассказали А вот Eltex, на своих шлюзах, декларирует уже 6 000 метров. Какие характеристики для вас важны, а какие нет - известно только вам. Какой выбрать ответ, "Да" или "Нет", зависит только от вас, так как мы не знаем условий вашей задачи. Поэтому я повторюсь. Задавайте корректные вопросы - получите корректные ответы. Ну а по крупному счёту, ответы на все ваши вопросы содержатся в документации. Тем более, что и тот и другой документ - русскоязычный. |
| Автор: | zfoxx [ 01 мар 2016, 11:58 ] |
Валерий писал(а): Уважаемый коллега zfoxx! Спасибо, что Вы рассказали мне, для чего нужен FXS порт. На ваш вопрос, как я и говорил, есть два ответа: "Да, конечно..." подразумевает, что подключившись с помощью SIP транка, например к оператору, вы получите что - то типа ... SL1000 в роли FXS VOIP шлюза .... "Нет, конечно..." подразумевает, что какие - то характеристики шлюза от Eltex и АТС от Nec могут существенно отличаться. Так например Nec в документе Руководство по установке оборудования, на странице 5-7 говорит о том, что по кабелю с жилой 0,5 максимальное расстояние для SLT аппарата (это как раз те самые FXS порты о которых вы мне рассказали А вот Eltex, на своих шлюзах, декларирует уже 6 000 метров. Какие характеристики для вас важны, а какие нет - известно только вам. Какой выбрать ответ, "Да" или "Нет", зависит только от вас, так как мы не знаем условий вашей задачи. Поэтому я повторюсь. Задавайте корректные вопросы - получите корректные ответы. Ну а по крупному счёту, ответы на все ваши вопросы содержатся в документации. Тем более, что и тот и другой документ - русскоязычный. В организации сейчас стоит мини АТС NEC SL1000 к ней подключено порядка пятидесяти аналоговых телефонов сотрудников , эта мини АТС подключена к SIP каналу. Задача. Перейти с мини АТС NEC SL1000 на Asterisk (такая задача и она не обсуждается) Так вот , для того чтобы не покупать пятьдесят новых телефонных аппаратов и не выбрасывать мини АТС NEC SL1000 возникла мысль использовать ее как VOIP шлюз. |
| Автор: | Валерий [ 02 мар 2016, 02:11 ] |
Так а что вам мешает решить "... такая задача и она не обсуждается ..."? Ставите Астериск; Создаёте на нём стыки с внешним миром; Создаёте на нём стык в сторону SL1000 ; Настраиваете SL1000 на работу с вашим Астериском и наслаждаетесь своими аппаратами. Делов - то... Тем более что у вас уже zfoxx писал(а): ... эта мини АТС подключена к SIP каналу ... Мы с вами дольше переписываемся, а коллеги улыбаются, читая нашу переписку... Судя по Asterisk+SL1000 вы уже обсуждали на форуме эту тему... Если не можете или не хотите сами, могу в личке хороших спецов посоветовать по таким решениям... |
| Автор: | zfoxx [ 02 мар 2016, 09:54 ] |
Валерий писал(а): Так а что вам мешает решить "... такая задача и она не обсуждается ..."? Ставите Астериск; Создаёте на нём стыки с внешним миром; Создаёте на нём стык в сторону SL1000 ; Настраиваете SL1000 на работу с вашим Астериском и наслаждаетесь своими аппаратами. Делов - то... Тем более что у вас уже zfoxx писал(а): ... эта мини АТС подключена к SIP каналу ... Мы с вами дольше переписываемся, а коллеги улыбаются, читая нашу переписку... Судя по Asterisk+SL1000 вы уже обсуждали на форуме эту тему... Если не можете или не хотите сами, могу в личке хороших спецов посоветовать по таким решениям... Валерий Вы просто Капитан очевидность. Жаль , что Вы так и не поняли вопрос. А если Вы внимательно прочли эту тему Asterisk+SL1000 то в ней остался не решенный вопрос о том , что не проходят звонки с NEC на Астериск (верней сам вызов проходит но если взять трубки то нет голоса) , в обратном направлении все работает. (но это другая тема) |
| Автор: | Валерий [ 02 мар 2016, 19:24 ] |
zfoxx писал(а): ... Жаль , что Вы так и не поняли вопрос ... Судя по тому, что в этой теме кроме Вас и меня никого больше нет - не только я Вас не понял.Правильно сформулированный вопрос уже содержит как минимум половину ответа. Попытайтесь ещё раз сформулировать свой вопрос, глядишь, кто-нибудь его и поймёт... Кстати, если формально подойти к ответу на тот вопрос, который вы задавали вначале zfoxx писал(а): "Можно ли использовать NEC SL1000 в роли FXS VOIP шлюза?" То формальный ответ будет такой: "Да, можно..." Вам это как - то помогло? |
| Автор: | zfoxx [ 03 мар 2016, 09:42 ] |
Валерий писал(а): zfoxx писал(а): ... Жаль , что Вы так и не поняли вопрос ... Судя по тому, что в этой теме кроме Вас и меня никого больше нет - не только я Вас не понял.Правильно сформулированный вопрос уже содержит как минимум половину ответа. Попытайтесь ещё раз сформулировать свой вопрос, глядишь, кто-нибудь его и поймёт... Кстати, если формально подойти к ответу на тот вопрос, который вы задавали вначале zfoxx писал(а): "Можно ли использовать NEC SL1000 в роли FXS VOIP шлюза?" То формальный ответ будет такой: "Да, можно..." Вам это как - то помогло? То формальный ответ будет такой: "Да, можно..." Вам это как - то помогло? Спасибо Валерий , что благословили. Из Ваших ответов по данной теме полезного НОЛЬ. Остальные молчат наверное по другой причине , например то что сказать нечего и не сравнивают автомобили с велосипедами. Из нашего общения тут только бесполезная словесная перепалка, она тут точно уместна ? |
| Автор: | Валерий [ 03 мар 2016, 12:23 ] |
Да не обижайтесь Вы! Я нисколько не хочу Вас обидеть. Я, как мог, пытался Вам помочь. Кстати, в отличии от всех остальных участников форума... Чтобы не раздувать полемику, я в этой теме замолкаю и больше не появляюсь. Удачи. |
| Автор: | edik [ 03 мар 2016, 13:15 ] |
В отличие от шлюза в SL1000 используется два адреса: сигнальный (10-12-09) и голосовой (84-26). Если используется в единой сети, то проблем не возникает. Если используется разные сети, например интернет и локальная, то необходимо использовать NAPT и делать проброс портов по входу на соответствующие IP адреса SL1000. Asterisk по умолчанию маршрутизирует через себя сигнальный вызов, а голос подключается напрямую, минуя необходимые преобразования. Чтобы и голос шел через Asterisk (c необходимым преобразованием), то в Asterisk, точно не могу сказать, есть соответствующие настройки. |
