 Заголовок сообщения: SL1000 в роли VOIP шлюза
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:53
Всем доброго дня
Можно ли использовать NEC SL1000 в роли FXS VOIP шлюза?
Т.е. выполнять роль такого шлюза
http://eltex.nsk.ru/catalog/tau-16-ip.php
 Заголовок сообщения: Re: SL1000 в роли VOIP шлюза
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:18
Уважаемый коллега zfoxx!
Всё зависит от того, какой смысл вы вкладываете во фразу:
zfoxx писал(а):
... выполнять роль ...
Может ли автомобиль ... выполнять роль ... например, велосипеда?
Если вам нужно переместиться из точки А в точку Б по шоссе, на расстояние 5 километров, то ответ: "Да, конечно...".
Если вам нужно проехать по узкой лесной тропинке, не потратив при этом денег на топливо, ответ будет: "Нет, конечно...".
И то и другое - транспортное средство. У них есть колёса и они едут.
Задавайте корректные вопросы - получите корректные ответы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:03
Написано конкретно роль FXS VOIP шлюза
Ниже даже дана ссылка пример какого шлюза и что он делает
Конкретно для Вас Валерий отвечаю для чего он нужен , VoIP шлюз FXS нужен для подключения аналоговых телефонов
В данной мини АТС есть VOIP карта и разъемы для аналоговых линий , по этому и возник вопрос , есть возможность использовать ее в роли шлюза ? т.е. не выполнять роль АТС а выполнять роль шлюза . Да это в первую очередь АТС , но все же.
Уважаемый Валерий нужно еще что-то пояснить конкретно для Вас в моем вопросе ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 05:31
Спасибо, что Вы рассказали мне, для чего нужен FXS порт. :)
На ваш вопрос, как я и говорил, есть два ответа:
"Да, конечно..." подразумевает, что подключившись с помощью SIP транка, например к оператору, вы получите что - то типа ... SL1000 в роли FXS VOIP шлюза ....
"Нет, конечно..." подразумевает, что какие - то характеристики шлюза от Eltex и АТС от Nec могут существенно отличаться.
Так например Nec в документе Руководство по установке оборудования, на странице 5-7 говорит о том, что по кабелю с жилой 0,5 максимальное расстояние для SLT аппарата (это как раз те самые FXS порты о которых вы мне рассказали :) ) составляет 1125 метров.
А вот Eltex, на своих шлюзах, декларирует уже 6 000 метров.
Какие характеристики для вас важны, а какие нет - известно только вам.
Какой выбрать ответ, "Да" или "Нет", зависит только от вас, так как мы не знаем условий вашей задачи.
Поэтому я повторюсь.
Ну а по крупному счёту, ответы на все ваши вопросы содержатся в документации.
Тем более, что и тот и другой документ - русскоязычный.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:58
В организации сейчас стоит мини АТС NEC SL1000 к ней подключено порядка пятидесяти аналоговых телефонов сотрудников , эта мини АТС подключена к SIP каналу.
Задача.
Перейти с мини АТС NEC SL1000 на Asterisk (такая задача и она не обсуждается)
Так вот , для того чтобы не покупать пятьдесят новых телефонных аппаратов и не выбрасывать мини АТС NEC SL1000 возникла мысль использовать ее как VOIP шлюз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 02:11
Так а что вам мешает решить "... такая задача и она не обсуждается ..."?
Ставите Астериск;
Создаёте на нём стыки с внешним миром;
Создаёте на нём стык в сторону SL1000 ;
Настраиваете SL1000 на работу с вашим Астериском и наслаждаетесь своими аппаратами.
Делов - то...
Тем более что у вас уже
zfoxx писал(а):
... эта мини АТС подключена к SIP каналу ...
Мы с вами дольше переписываемся, а коллеги улыбаются, читая нашу переписку...
Судя по Asterisk+SL1000 вы уже обсуждали на форуме эту тему...
Если не можете или не хотите сами, могу в личке хороших спецов посоветовать по таким решениям...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 09:54
Ставите Астериск;
Делов - то...
Валерий Вы просто Капитан очевидность.
Жаль , что Вы так и не поняли вопрос.
А если Вы внимательно прочли эту тему Asterisk+SL1000 то в ней остался не решенный вопрос о том , что не проходят звонки с NEC на Астериск (верней сам вызов проходит но если взять трубки то нет голоса) , в обратном направлении все работает. (но это другая тема)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:24
zfoxx писал(а):
... Жаль , что Вы так и не поняли вопрос ...
Судя по тому, что в этой теме кроме Вас и меня никого больше нет - не только я Вас не понял.
Правильно сформулированный вопрос уже содержит как минимум половину ответа.
Попытайтесь ещё раз сформулировать свой вопрос, глядишь, кто-нибудь его и поймёт...
Кстати, если формально подойти к ответу на тот вопрос, который вы задавали вначале
zfoxx писал(а):
"Можно ли использовать NEC SL1000 в роли FXS VOIP шлюза?"
То формальный ответ будет такой: "Да, можно..."
Вам это как - то помогло?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:42
Спасибо Валерий , что благословили.
Из Ваших ответов по данной теме полезного НОЛЬ.
Остальные молчат наверное по другой причине , например то что сказать нечего и не сравнивают автомобили с велосипедами.
Из нашего общения тут только бесполезная словесная перепалка, она тут точно уместна ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:23
Да не обижайтесь Вы!
Я нисколько не хочу Вас обидеть.
Я, как мог, пытался Вам помочь.
Кстати, в отличии от всех остальных участников форума...
:D
Чтобы не раздувать полемику, я в этой теме замолкаю и больше не появляюсь.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:15
В отличие от шлюза в SL1000 используется два адреса: сигнальный (10-12-09) и голосовой (84-26). Если используется в единой сети, то проблем не возникает. Если используется разные сети, например интернет и локальная, то необходимо использовать NAPT и делать проброс портов по входу на соответствующие IP адреса SL1000.
Asterisk по умолчанию маршрутизирует через себя сигнальный вызов, а голос подключается напрямую, минуя необходимые преобразования. Чтобы и голос шел через Asterisk (c необходимым преобразованием), то в Asterisk, точно не могу сказать, есть соответствующие настройки.
