| InMail - запись сообщения по TimeOut http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3001 |
| Автор: | sud [ 15 фев 2016, 00:34 ] |
| Заголовок сообщения: | InMail - запись сообщения по TimeOut |
В 47-07 ящик определен как Instruction Menu в 47-08 ящику привязана таблица набора №2 и таймер "не набора" - стоит по умолчанию 5 сек. в 47-12 в соответствующей таблице указано, что по * - Recording 2 - I220 при прослушивании сообщения и нажатии * - слышим "Запись" и можно записать сообщение. По Time Out - указано то же самое - Recording 2 - I220 Но по окончании сообщения - не происходит ничего - звонок не отбивается, пока звонящий трубку не положит. В инстр. по InMail сказано, что если в назначении по TimeOut - стоит Undefined - то будет 3 раза повторяться сообщение и потом отбой. Так и происходит - по таймеру в 5 сек. начинается заново сообщение - 3 раза и потом "До свидания" Почему по таймеру - не отрабатывает Recording2 - I220? а по * - отрабатывает? |
| Автор: | edik [ 10 июн 2016, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: InMail - запись сообщения по TimeOut |
Появилась возможность поэкспериментировать с голосовой почтой на SL1000. sud писал(а): Почему по таймеру - не отрабатывает Recording2 - I220? а по * - отрабатывает? А почему должна отрабатываться, где это написано? Если, например, на CO поставить DID, то по DID таблицам все равно отрабатываться не будет. Если послушать стандартные записанные сообщения, то по таймауту предлагается для аппаратов с пульсовым набором для ожидания помощи, то есть реально должен кто-то ответить. Поэтому и работает только Transfer. |
| Автор: | sud [ 27 ноя 2016, 08:06 ] |
"А почему должна отрабатываться, где это написано?" А где написано, что не должна)) Спасибо, Эдуард - теперь понятно, что по тайм-ауту не пишет... |
