Текущее время: 20 окт 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: InMail - запись сообщения по TimeOut
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:34
В 47-07 ящик определен как Instruction Menu
в 47-08 ящику привязана таблица набора №2 и таймер "не набора" - стоит по умолчанию 5 сек.
в 47-12 в соответствующей таблице указано, что по * - Recording 2 - I220
при прослушивании сообщения и нажатии * - слышим "Запись" и можно записать сообщение.
По Time Out - указано то же самое - Recording 2 - I220
Но по окончании сообщения - не происходит ничего - звонок не отбивается, пока звонящий трубку не положит.
В инстр. по InMail сказано, что если в назначении по TimeOut - стоит Undefined - то будет 3 раза повторяться сообщение и потом отбой.
Так и происходит - по таймеру в 5 сек. начинается заново сообщение - 3 раза и потом "До свидания"
Почему по таймеру - не отрабатывает Recording2 - I220? а по * - отрабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: InMail - запись сообщения по TimeOut
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:03
Появилась возможность поэкспериментировать с голосовой почтой на SL1000.
А почему должна отрабатываться, где это написано? Если, например, на CO поставить DID, то по DID таблицам все равно отрабатываться не будет. Если послушать стандартные записанные сообщения, то по таймауту предлагается для аппаратов с пульсовым набором для ожидания помощи, то есть реально должен кто-то ответить. Поэтому и работает только Transfer.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 08:06
"А почему должна отрабатываться, где это написано?"
А где написано, что не должна))
Спасибо, Эдуард - теперь понятно, что по тайм-ауту не пишет...
