 Заголовок сообщения: Вопрос с выбором мАТС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 05:50
Всем доброго времени суток. Может не в тот раздел, но все же.
Появилась задача организовать конференц связь между различными фирмами в подчинение и головой: Москва, Владивосток, Хабаровск и т.д.
В заначке есть старая АТС Panasonic KX-TDA100, но на нее я так понял нужно докупать плату для конференций и то она поддерживает только 1 или 2 внешних номера в конференции.
В фирме занимающейся телефонией предложили построить IP телефонию на основе SL1000. Поставить всем предполагаемым участникам IP трубки и завязать их на АТС через инет. Так как все участники это начальники фирм у которых свои филиалы и свои VPN между ними, то прокинуть VPN нельзя(слишком муторно договариваться 4 админам у кого какие подсети в филиалах и кто их меняет при совпадение). Так же такой вариант не решает проблему, если нужно подключить к конференции человека со стороны по внешней линии.
Собсно вопрос: SL1000 может организовывать конференцию только с помощью внешних линий? Трое/четверо/пятеро дозвонились на внешние линии, набрали внутренний номер конференции, пароль и включились в нее. Или еще лучше секретарь заранее всех обзвонила и включила в конференцию.
Если эта АТС совсем не про это, то буду рад услышать на какую железку лучше обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с выбором мАТС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:06
Здравствуйте! ftp://ftp.univerge360.ru/SL1000/Service ... %205.1.pdf
