| при выходе на SIP транк сбрасывает вызов после набора http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2966 |
| Автор: | dogidogi [ 21 дек 2015, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | при выходе на SIP транк сбрасывает вызов после набора |
Добрый день! есть NEC SL 1000. настроен 1 SIP транк, входящие вызовы работают нормально. При попытке набора номера (выхода на линию SIP) слышится двойной гудок, далее при попытке набора городского номера через 20 сек. слышу короткие гудки. Исходящие звонки на линиях разрешены, TRS выключен. В каком направлении искать ответ? видеокурс просмотрел. Спасибо |
| Автор: | edik [ 29 дек 2015, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при выходе на SIP транк сбрасывает вызов после набора |
Скорее всего нет значения в команде 10-28-04 до 5 версии или 10-36 User ID для 00 после 5-ой. |
