Текущее время: 27 авг 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Эхо в канале
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:55
Эхо в канале SIP. Какой (какие) параметры крутить? Ну и до кучи, не идет КПВ (гудок вызова) - что вообще не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Эхо в канале
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:15
С КПВ помогли, настройки ISDN 20-25
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:46
А что повлияло на появление КПВ в SIP (какое точное значение в 20-25)?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:14
01 - Send Release Message after Subscriber Hangs Up V
02 - Progress Indication Information Element Detection V
03 - Bearer Capability Selection from SLT Outgoing 3,1
04 - Send DT until user dials the first digit (Overlap Sending Mode)
05 - Start T305 Timer after sending Disconnect Message V
06 - Call Proceeding Send Mode V
07 - Send Local Busy Tone when receiving Disconnect Message V
08 - Low Layer Compatibility (LLC) V
09 - High Layer Compatibility (HLC) V
10 - S-point Terminal Seizes Analog Trunk
11 - Auto System Time Adjust Mode V
12 - Auto Connect Send V
13 - Send Busy Tone when T-point receive Release Message from network
14 - Operation Mode when Second T303 Time expires Normal
Use Program 20-25: ISDN Options to define the ISDN system options.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:33
Добрый день, а не подскажите на 8300 где это можно посмотреть? "С КПВ помогли, настройки ISDN 20-25"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
