| DID и Department Group http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2957 |
| Автор: | sud [ 07 дек 2015, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | DID и Department Group |
Добрый день! Имеем Е1 входящая и исходящая связь работают. необходимо использовать DG для приема звонков. Создана DG Pilot Number 602 В 16-02 указаны три номера 200,201 аналог.но не подключены аппараты физически и системник 210 Вызовы в 22-11-02 (Target 1) - заведенные на внутренний номер абонента - 210 - проходят. Если в 22-11-02 (Target 1) убрать 210 и в 22-11-05 Target 2 прописать 202 (она же DG 602) идет отбой. Если в 22-11-02 (Target 1) убрать 210 и в 22-11-05 Target 2 прописать 502 (сообщение записанное) то при входящем звонке - слышно сообщение. Делал DG 608 в ней указал только системник подключенный 210 - отбой. Что не так? |
| Автор: | edik [ 08 дек 2015, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DID и Department Group |
А почему в Target1 сразу не записать пилота 602? После создания группы Logout делали? |
| Автор: | sud [ 08 дек 2015, 16:37 ] |
Logout не делал - помогает? Теперь заново создавать группу и делать Logout? Прописывал сразу 602 - отбой. |
| Автор: | edik [ 08 дек 2015, 18:02 ] |
А по местной связи Department группа работает? Набирая 602, что происходит? Считайте сначала конфигурацию со станции и посмотрите назначена ли Department группа (пилот, абоненты, свойства). |
| Автор: | sud [ 08 дек 2015, 18:41 ] |
В том то и дело,что не звонит при наборе 602 АТС может отслеживать, что аналог.телефоны не подключены и не звонить в группу? считывал с АТС данные. группа и абоненты есть |
| Автор: | edik [ 09 дек 2015, 11:51 ] |
АТС не отслеживает подключение аналоговых абонентов. Можете позвонить на этого абонента и пойдет КПВ. Попробуйте назначить в группу одного абонента, создать другую группу, сделать рестарт станции. |
| Автор: | sud [ 09 дек 2015, 12:02 ] |
КПВ сразу проверял, но думал, а вдруг когда группы,то отслеживает. Делал 608 группу в ней подключенный системник. и в таргет 1 и таргет 2 вставлял. отбой.вот перегружал ли АТС. не помню. а при наборе 602 должен КПВ идти и кнопки на сист.настроенные абонентов группы загораться? |
| Автор: | edik [ 09 дек 2015, 14:45 ] |
Все должно быть как при обычном вызове абонента. Может установлены фиксированные переадресации в 24-09. |
| Автор: | sud [ 09 дек 2015, 16:22 ] |
Нет.Атс с нуля запускалась.переводы не настривались Посмотрю завтра 24-09. Резюме. При звонке на пилот DG должен идти КПВ даже при отключенных аналоговых абонентах и отсутствии каких либо форвардов При указании пилота DG в таргет1 именно 602 должен проходить звонок на группу. Или же при пустом таргет1 в таргет2 указан 202 и должен идти звонок на группу. В инструкции по использованию VRS и DG есть описание, что на DG надо заводить звонок через таблицу быстрого набора. Здесь не так? |
| Автор: | sud [ 10 дек 2015, 15:03 ] |
Скачал с АТС настройки.проверил DG есть,настроена, абоненты есть. Звонок не идет. Перегрузил АТС звонок пошел!!! В 22-11-02 в Target1 прописано 602 Звонок на группу идет. Спасибо))) |
