 Заголовок сообщения: DID и Department Group
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 19:00
Имеем Е1 входящая и исходящая связь работают. необходимо использовать DG для приема звонков.
Создана DG Pilot Number 602
В 16-02 указаны три номера 200,201 аналог.но не подключены аппараты физически и системник 210
Вызовы в 22-11-02 (Target 1) - заведенные на внутренний номер абонента - 210 - проходят.
Если в 22-11-02 (Target 1) убрать 210 и в 22-11-05 Target 2 прописать 202 (она же DG 602)
идет отбой.
Если в 22-11-02 (Target 1) убрать 210 и в 22-11-05 Target 2 прописать 502 (сообщение записанное)
то при входящем звонке - слышно сообщение.
Делал DG 608 в ней указал только системник подключенный 210 - отбой.
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: DID и Department Group
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:02
А почему в Target1 сразу не записать пилота 602? После создания группы Logout делали?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:37
Logout не делал - помогает?
Теперь заново создавать группу и делать Logout?
Прописывал сразу 602 - отбой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:02
А по местной связи Department группа работает? Набирая 602, что происходит?
Считайте сначала конфигурацию со станции и посмотрите назначена ли Department группа (пилот, абоненты, свойства).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:41
В том то и дело,что не звонит при наборе 602
АТС может отслеживать, что аналог.телефоны не подключены и не звонить в группу?
считывал с АТС данные. группа и абоненты есть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:51
АТС не отслеживает подключение аналоговых абонентов. Можете позвонить на этого абонента и пойдет КПВ.
Попробуйте назначить в группу одного абонента, создать другую группу, сделать рестарт станции.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 12:02
КПВ сразу проверял, но думал, а вдруг когда группы,то отслеживает.
Делал 608 группу в ней подключенный системник. и в таргет 1 и таргет 2 вставлял. отбой.вот перегружал ли АТС. не помню.
а при наборе 602 должен КПВ идти и кнопки на сист.настроенные абонентов группы загораться?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:45
Все должно быть как при обычном вызове абонента.
Может установлены фиксированные переадресации в 24-09.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:22
Нет.Атс с нуля запускалась.переводы не настривались
Посмотрю завтра 24-09.
Резюме.
При звонке на пилот DG должен идти КПВ даже при отключенных аналоговых абонентах и отсутствии каких либо форвардов
При указании пилота DG в таргет1 именно 602 должен проходить звонок на группу.
Или же при пустом таргет1 в таргет2 указан 202 и должен идти звонок на группу.
В инструкции по использованию VRS и DG есть описание, что на DG надо заводить звонок через таблицу быстрого набора.
Здесь не так?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:03
Скачал с АТС настройки.проверил DG есть,настроена, абоненты есть.
Звонок не идет.
Перегрузил АТС звонок пошел!!!
В 22-11-02 в Target1 прописано 602
Звонок на группу идет.
Спасибо)))
