| Обрыв при разговоре по СО линиям http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2944 |
| Автор: | Дмитрий [ 11 ноя 2015, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв при разговоре по СО линиям |
Доброго дня! Есть две группы СО линий. Одна из них подключена на VoIP SIP Dlink, а другая на FXS-FXO Natex. Dlink используем для выхода на межгород, а Natex для входящих и местных исходящих. Проблема заключается в том, что при входящем или исходящим соединении (через Natex) в хаотичном порядке обрывается связь. Т.е. в трубке я слышу короткие гудки. При этом исходящая связь через Dlink, работает нормально. Хотел уже свалить проблему на Natex провайдера, но не тут то было. Подключил напрямую к Natex-у телефонный аппарат, и эта линия перестала обрываться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, почему через СО срывается, а через телефон работает? Как можно продиагностировать эту проблему? |
| Автор: | Дмитрий [ 18 ноя 2015, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв при разговоре по СО линиям |
Поменял прошивку с 4.1 на 5.11, проблема уменьшилась на 95%. |
| Автор: | edik [ 20 ноя 2015, 13:29 ] |
Для CO линий в новой прошивке вряд ли были какие-то изменения. Скорее рестарт помог. Если не активированы детекторы отбоя то может быть проблема со статикой. Natex запитан от 220 В или через адаптер. Проверьте, нет ли напряжение между земляными контактами устройств. Если Natex запитан от 220B, попробуйте перевернуть вилку (поменять фазу с нулем). Если есть тестер, то лучше CO линии подключить в одинаковой полярности. |
| Автор: | Дмитрий [ 04 янв 2016, 21:41 ] |
Большое спасибо за совет, Вы правы в итоге оказалось, что это совпадение. Я нашел беду и с позволения поделюсь опытом, может кому поможет. Дело в том что VoIP-ер это оборудование провайдера и доступа у меня к нему не было. Я провел несколько экспериментов. В начале я перепрописал эти порты на другие СО и воткнул их туда, ничего не изменилось. На порты которые обрывались поставил D-link, он работал стабильно. Потом, прошерстив интернет, обнаружил, что на VoIP-ах тоже есть куча анализаторов сигнала. Было еще одно наблюдение при разговоре по Natex-у "плавал" разговор, то ли кодек, то ли уровни усиления. Потом убедил провайдера сесть терминалкой на натекс, и выяснялось, что эта зараза периодический из звуковых искажений анализировал сигнал Bisy и рвала связь. Хотел спросить про детекторы отбоя, в какой команде их посмотреть? |
