 Заголовок сообщения: Обрыв при разговоре по СО линиям
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:39
Доброго дня!
Есть две группы СО линий. Одна из них подключена на VoIP SIP Dlink, а другая на FXS-FXO Natex. Dlink используем для выхода на межгород, а Natex для входящих и местных исходящих. Проблема заключается в том, что при входящем или исходящим соединении (через Natex) в хаотичном порядке обрывается связь. Т.е. в трубке я слышу короткие гудки. При этом исходящая связь через Dlink, работает нормально. Хотел уже свалить проблему на Natex провайдера, но не тут то было. Подключил напрямую к Natex-у телефонный аппарат, и эта линия перестала обрываться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, почему через СО срывается, а через телефон работает? Как можно продиагностировать эту проблему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:31
Поменял прошивку с 4.1 на 5.11, проблема уменьшилась на 95%.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:29
Для CO линий в новой прошивке вряд ли были какие-то изменения. Скорее рестарт помог. Если не активированы детекторы отбоя то может быть проблема со статикой. Natex запитан от 220 В или через адаптер. Проверьте, нет ли напряжение между земляными контактами устройств. Если Natex запитан от 220B, попробуйте перевернуть вилку (поменять фазу с нулем).
Если есть тестер, то лучше CO линии подключить в одинаковой полярности.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:41
Большое спасибо за совет, Вы правы в итоге оказалось, что это совпадение. Я нашел беду и с позволения поделюсь опытом, может кому поможет. Дело в том что VoIP-ер это оборудование провайдера и доступа у меня к нему не было. Я провел несколько экспериментов. В начале я перепрописал эти порты на другие СО и воткнул их туда, ничего не изменилось. На порты которые обрывались поставил D-link, он работал стабильно. Потом, прошерстив интернет, обнаружил, что на VoIP-ах тоже есть куча анализаторов сигнала. Было еще одно наблюдение при разговоре по Natex-у "плавал" разговор, то ли кодек, то ли уровни усиления. Потом убедил провайдера сесть терминалкой на натекс, и выяснялось, что эта зараза периодический из звуковых искажений анализировал сигнал Bisy и рвала связь.
Хотел спросить про детекторы отбоя, в какой команде их посмотреть?
