| Help http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2933 |
| Автор: | Alex88 [ 20 окт 2015, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Help |
Всем привет! Форумчане спасайте! Ситуация следующая. В конторе установлена мини-АТС Nec SL-1000 с платами на 4 CO-линии и на 16 внутренних абонентов. Скажу сразу, до этого опыт общения с АТС был, но не с Nec поэтому возможно где-то совершил ошибку. На АТС заведены 3 городских линии, но по факту получается работает только одна линия. Все работает, идет прием звонков и их перенаправление абонентам секретарем. Но когда кто-то ведет разговор по телефону, то ни входящие, ни исходящие вызовы не проходят (в трубке сигнал "занято"), хотя по сути есть еще две свободные линии. Видимо я допустил в PcPro ошибку. На данный момент первая линия в режиме Normal (которая по факту работает), остальные две DIL. Перепробовал различные варианты, но безрезультатно. Подскажите и простите за столь дилетантский вопрос, но обращаться не куда больше. Заранее спасибо. |
| Автор: | edik [ 20 окт 2015, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help |
В 14-05 линии объединяются в группы по выходу и указывается приоритет занятия. Поставьте все в одну группу как 1 линия. А вот по входу, если CO занято, то перебор линий по занятости может сделать только провайдер. |
| Автор: | Alex88 [ 21 окт 2015, 15:21 ] |
edik Большое спасибо! Этот вариант я пробовал и раньше, не помогало. Но оказалось косяк в линиях на стороне оператора. После их устранения, сделал так как посоветовали. Все заработало. Спасибо. |
