| Проблема с выходом на городскую линию. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2918 |
| Автор: | RostovFOX [ 24 сен 2015, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с выходом на городскую линию. |
Есть такая проблема. Выход на городскую линию через цифру 9. Выход на GSM шлюз через 0. Хочу поменять выход на городскую на цифру 83 к примеру(люди не ользуются GSM шлюзом, а код 83 буду знать только я). Меняю настройку в пунке 11-09 Trunk Access Code с 9 на 83 и ничего не работает. Второй парметр - Individual Trunk Access Code стоит 0 - это как я понял выход на GSM шлюз. Может где-то еще поменять надо какой-то парметр? Помогите! |
| Автор: | KIV [ 25 сен 2015, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с выходом на городскую линию. |
Конечно нужно, план нумерации например. |
| Автор: | RostovFOX [ 25 сен 2015, 15:55 ] |
KIV писал(а): Конечно нужно, план нумерации например. Спасибо всем! Разобрался сам! Тему закрывайте! |
