| Переадресация на мобильный через автосекретаря http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2902 |
| Автор: | RostovFOX [ 31 авг 2015, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на мобильный через автосекретаря |
Здравствуйте, большая просьба помочь. Только начал разбираться в NEC SL 1000. Настроил Автосекретаря. Записали голосовое сообщение. При нажатии клавиш от 1 до 4 происходит набор на внутренние номера - с 103 по 106. Если трубку никто не берет, то вызов перебрасывается на внутренний номер 103. Под цифрой 1 установлен номер 106. Нужно сделать так, чтобы при нажатии клавиши вызов шел не на 106 внутренний номер, а на сотовый внешний номер абонента. Там можно указать только 4 цифры... Как укзаать мобильный? Может где то есть ограничение по размеру номера? Исходящие вызовы сделаны через GSM шлюз. Набирается 0, затем номер абонента. Помогите сделать переадресацию на мобильный номер, а не на трехзначный внутренний. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 авг 2015, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на мобильный через автосекретаря |
Если рассматривать Вашу задачу как "шахматную", то решением ее является просто безусловная переадресация местного номера 106 на интересующий внешний номер (включая код выхода "0"). Но в жизни лучше вместо реального 106-го использовать виртуальный номер с переадресацией. Это стандартное решение. Внимание! Если Ваш GSM шлюз подключен к АТС интерфейсом СО-линий, то упомянутых действий будет недостаточно. Придется обеспечивать сигнал отбоя (на данном форуме поиск по этим ключевым словам даст Вам кучу результатов). |
