Текущее время: 07 май 2024, 07:03
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:04
Здравствуйте, большая просьба помочь. Только начал разбираться в NEC SL 1000.
Настроил Автосекретаря. Записали голосовое сообщение.
При нажатии клавиш от 1 до 4 происходит набор на внутренние номера - с 103 по 106. Если трубку никто не берет, то вызов перебрасывается на внутренний номер 103.
Под цифрой 1 установлен номер 106. Нужно сделать так, чтобы при нажатии клавиши вызов шел не на 106 внутренний номер, а на сотовый внешний номер абонента. Там можно указать только 4 цифры... Как укзаать мобильный? Может где то есть ограничение по размеру номера?
Исходящие вызовы сделаны через GSM шлюз. Набирается 0, затем номер абонента.
Помогите сделать переадресацию на мобильный номер, а не на трехзначный внутренний.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:31
Если рассматривать Вашу задачу как "шахматную", то решением ее является просто безусловная переадресация местного номера 106 на интересующий внешний номер (включая код выхода "0"). Но в жизни лучше вместо реального 106-го использовать виртуальный номер с переадресацией. Это стандартное решение.
Внимание! Если Ваш GSM шлюз подключен к АТС интерфейсом СО-линий, то упомянутых действий будет недостаточно. Придется обеспечивать сигнал отбоя (на данном форуме поиск по этим ключевым словам даст Вам кучу результатов).
Найти:
