| Постоянно занята линия по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2880 |
| Автор: | vanger [ 20 июл 2015, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянно занята линия по SIP |
Добрый день. АТС sl1000, 4 SIP транка, каждый со своей регистрацией и номером (***191, ***192, ***193, ***194). Звонки распределялись по DID на департмент группы. До недавнего времени все работало нормально, сейчас же при звонке на ***191 происходит сигнал отбоя с таким вот логом: [Welcome to SL Series remote dim service. Ver2.00] 15/07/20 11:43 ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = dc05H ** set_all_ring_mode_pro( lport:dc05, mode:0000 ) -- IRG_W = 3002H TRK TARGET_DIAL=0000FFFF pilot_sta_srch_sub() pilot_serch(0H,0H,b2H,0H) pilot_serch():pilot_w[0](1H),pilot(1H) pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(1)(ffffH) pilot_serch(0H,0H,0H,0H) pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(2)(ffffH) hunt_que_del_allstg des_w[dc05] <<< ctrlib4.cpp(985) find_nttdi_ans_sta >>> step 3 transfer ? on STEP-3 TRANS END!T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 TRK TARGET_DIAL=00000000 hunt_que_del_allstg des_w[dc05] == Initialize rgt_port_data memory for port:dc05 == rgt_port_data_read(dc05) was 0000 == rgt_des_data_read(dc05) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 ===== << 07/20, 11:44 >> ===== При звонке на соседний номер ***194 лог выглядит так: ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = dc05H ** set_all_ring_mode_pro( lport:dc05, mode:0000 ) -- IRG_W = 3004H TRK TARGET_DIAL=0000FFFF pilot_sta_srch_sub() pilot_serch(0H,0H,b2H,0H) pilot_serch():pilot_w[0](4H),pilot(4H) end pilot_serch() pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(1)(fffdH) pilot_serch(0H,0H,0H,0H) pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(2)(ffffH) queue max = 0queue no setting Already Call Proceeding sent! T305 TIMER CLEAR !!! multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 TRK TARGET_DIAL=00000000 hunt_que_del_allstg des_w[dc05] == Initialize rgt_port_data memory for port:dc05 == rgt_port_data_read(dc05) was 0000 == rgt_des_data_read(dc05) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 Все нормально отрабатывает по номерам заданной департмент группы. Проблема только с одним номером 191. Поставил звонковую группу в качестве назначения DID, у вызывающего длинные гудки, на телефоне тишина. Куда копать подскажите? |
| Автор: | edik [ 01 авг 2015, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянно занята линия по SIP |
Попробуйте позвонить на эту группу по внутренней связи. Если группа не сработает, то посмотрите, установлена ли переадресация у абонентов , входящих в группу. Если установлена, то снимите (24-09). Кроме того, может есть вероятность, что сделана безусловная переадресация из DEPartment групп (24-05), и введен нечаянно код (702 - отмена 703). |
