 Заголовок сообщения: Постоянно занята линия по SIP
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:07
Добрый день.
АТС sl1000, 4 SIP транка, каждый со своей регистрацией и номером (***191, ***192, ***193, ***194). Звонки распределялись по DID на департмент группы. До недавнего времени все работало нормально, сейчас же при звонке на ***191 происходит сигнал отбоя с таким вот логом:
[Welcome to SL Series remote dim service. Ver2.00] 15/07/20 11:43
** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED **
** LPORT_W = dc05H **
set_all_ring_mode_pro( lport:dc05, mode:0000 )
-- IRG_W = 3002H
TRK TARGET_DIAL=0000FFFF
pilot_sta_srch_sub()
pilot_serch(0H,0H,b2H,0H)
pilot_serch():pilot_w[0](1H),pilot(1H)
pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(1)(ffffH)
pilot_serch(0H,0H,0H,0H)
pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(2)(ffffH)
hunt_que_del_allstg des_w[dc05]
<<< ctrlib4.cpp(985) find_nttdi_ans_sta >>> step 3 transfer ? on
STEP-3 TRANS END!T305 TIMER CLEAR !!!
multi_call_control_pro Before-Status:0
multi_call_control_pro After-Status:0
TRK TARGET_DIAL=00000000
== Initialize rgt_port_data memory for port:dc05
== rgt_port_data_read(dc05) was 0000
== rgt_des_data_read(dc05) was 0000
===== << 07/20, 11:44 >> =====
При звонке на соседний номер ***194 лог выглядит так:
-- IRG_W = 3004H
pilot_serch():pilot_w[0](4H),pilot(4H)
end pilot_serch()
pilot_sta_srch_sub():pilot_port_w(1)(fffdH)
queue max = 0queue no setting
Already Call Proceeding sent!
Все нормально отрабатывает по номерам заданной департмент группы. Проблема только с одним номером 191. Поставил звонковую группу в качестве назначения DID, у вызывающего длинные гудки, на телефоне тишина. Куда копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно занята линия по SIP
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 21:05
Попробуйте позвонить на эту группу по внутренней связи. Если группа не сработает, то посмотрите, установлена ли переадресация у абонентов , входящих в группу. Если установлена, то снимите (24-09).
Кроме того, может есть вероятность, что сделана безусловная переадресация из DEPartment групп (24-05), и введен нечаянно код (702 - отмена 703).
