| Телефоны в Department Groups http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2864 |
| Автор: | NetSL [ 26 июн 2015, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Телефоны в Department Groups |
Приветствую. Может кто сталкивался с ситуацией - при включении абонента в Department Group телефон на этом порту перестаёт звонить, только световая индикация. Трубка при этом работает нормально, то есть звонить и разговаривать можно. При исключении из группы начинает звонить нормально. При всём при этом групп всего 11, и одна из них работает (9), а остальные нет. Настройки везде одинаковые. Модели телефонов разные но они все аналоговые. Ситуация для меня очень странная, на других атс не сталкивался с таким. |
| Автор: | edik [ 06 июл 2015, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телефоны в Department Groups |
Очень странная ситуация. По умолчанию все абоненты в первой Department группе и на рисунок звонка (если аппарат не воспринимает частоту вызывного сигнала) перемещение в другую группу сказываться не должно. Но попробуйте поменять значение в команде 15-02-12. Не звонят по внутренней связи или по внешней? |
| Автор: | NetSL [ 06 июл 2015, 16:03 ] |
Уже разобрались. Сам не участвовал но косяк был чисто в монтаже. С настройками порядок. |
