 Заголовок сообщения: Телефоны в Department Groups
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:13
Приветствую.
Может кто сталкивался с ситуацией - при включении абонента в Department Group телефон на этом порту перестаёт звонить, только световая индикация. Трубка при этом работает нормально, то есть звонить и разговаривать можно. При исключении из группы начинает звонить нормально. При всём при этом групп всего 11, и одна из них работает (9), а остальные нет. Настройки везде одинаковые. Модели телефонов разные но они все аналоговые.
Ситуация для меня очень странная, на других атс не сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Телефоны в Department Groups
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:24
Очень странная ситуация. По умолчанию все абоненты в первой Department группе и на рисунок звонка (если аппарат не воспринимает частоту вызывного сигнала) перемещение в другую группу сказываться не должно. Но попробуйте поменять значение в команде 15-02-12.
Не звонят по внутренней связи или по внешней?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:03
Уже разобрались. Сам не участвовал но косяк был чисто в монтаже. С настройками порядок.
