| Разные АОНы по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2856 |
| Автор: | ANi [ 05 июн 2015, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Разные АОНы по SIP |
Есть станция, по сипу соединена с другой станцией (не нэк), через нее выход в город. На sl1000 выход организован через froute. В город звонится через "9", на внутренние номера соседней станции через "1". Т.е. и в том, и в другом случае выход осуществляется через один и тот же роут. Можно ли сделать так, что бы при звонке на соседнюю станцию АОН выдавался в виде внутреннего номера, а при звонке в город - полный десятизначный? |
| Автор: | ANi [ 08 июн 2015, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разные АОНы по SIP |
Нашел. Решение в апгрейде до R5 Multi SIP Profile Support |
| Автор: | edik [ 08 июн 2015, 14:20 ] |
R5 позволяет использовать два профеля для подключение по SIP транкам. Но в зависимости от набираемого номера посылать разные АОНы не получиться. Здесь придется делить транки на группы и использовать для разных маршрутов. Тогда по одним транкам будет отправляться один АОН, а по другим - другой (14-01-38/39). |
| Автор: | vanger [ 09 окт 2015, 09:34 ] |
Правильно ли я понимаю, что в версии R5 можно город подключать по SIP и при этом использовать интерконнекшен между станциями? |
| Автор: | KIV [ 09 окт 2015, 10:30 ] |
Да, именно так. Там два профиля и для каждого можно настроить интерконнект или sip прокси. |
