Текущее время: 20 окт 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Соединить SL-1000 и VoIP шлюз
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 10:24
Приветствую!
Задался вопросом соединить по SIP станцию и голосовой шлюз Audio Codes.
Cтанция подключена по сипу + еще планируется 3 CO-транка
Требуется сделать вынос нескольких номеров, для этого предполагается установить шлюз.
Вопрос - возможно ли такое воплотить и к какому мануалу обратиться?
 Заголовок сообщения: Re: Соединить SL-1000 и VoIP шлюз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 11:45
Можно. Мануал SL feature and Specification (раздел IP Trunk или IP Single Line Terminal (SIP))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:26
В принципе сделал, но как SIP-extension шлюз не получилось настроить.
Исходящая связь голосовика на атс есть со всех портов, а входящая только на один порт.
Делал в команде 15-24 для каждого номера шлюза назначил свой адрес.
В результате увязали шлюз и станцию через наш SIP-сервер. Так работает.
Пока этот вопрос отложил - станцию продали клиенту, не на чем экспериментировать.
Отдельное спасибо Эдуарду за помощь по настройкам СО.
Оказалось у клиента коротила одна из линий и каким-то образом станция от этого глючила.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:57
Прошу прощения за поднятие старой темы.
Стоит такая же задача, и столкнулся с той же проблемой "Исходящая связь голосовика на атс есть со всех портов, а входящая только на один порт."
Хотел спросить, не появилось никакого решения этой проблемы?
UPD Нашел - 15-05-18
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:27
Может проблема в том, что SIP абоненты сторонних производителей, имеющие один и тоже IP адрес должны быть объединены в одну дублирующую группу 15-05-18. Таких групп может быть только 10.
