| Различная маршрутизация для исходящих вызовов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2836 |
| Автор: | Олег [ 16 апр 2015, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Различная маршрутизация для исходящих вызовов |
Есть 2 гор. линии CO1 и CO2 и внутр. номера 100,101,102. Как нужно настроить, чтобы при исходящем звонке 100 и 101 занимали сначала CO2, затем CO1 (если CO2 занята), а 102 занимал сначала CO1, затем CO2 (если CO1 занята)? Желательно при этом оставить набор без "9" (сейчас это настроено через F-routing). Заранее благодарен за ответ! |
| Автор: | edik [ 16 апр 2015, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Различная маршрутизация для исходящих вызовов |
Хочу расстроить, но такую задачу выполнить не получиться. Выход в город без 9 реализуется только через F-Route, или через автоматическое занятие городской линии(без местной связи). Но F-route действует на всю систему, нет привязки абонента к выбору направления. Можно задействовать Map сервис, но такую комбинацию занятия линий он не позволит реализовать. Здесь стоит подумать над компромиссным решением. |
| Автор: | Олег [ 16 апр 2015, 23:16 ] |
А если выход через 9 будет - то как решить эту задачу? |
| Автор: | edik [ 20 апр 2015, 14:41 ] |
Через организацию обычного выхода. Каждая линия - в отдельную группу. В 14-06 заполняются таблицы перебора групп например 1 таблица -1->2, 2 таблица - 2->1). А в 21-02 каждому абоненту указывается номер таблицы. Только предупреждаю, что здесь нет вставки паузы после 8. И если она нужна, то стоить для 8 задействовать ARS. |
