СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:02
Есть 2 гор. линии CO1 и CO2 и внутр. номера 100,101,102. Как нужно настроить, чтобы при исходящем звонке 100 и 101 занимали сначала CO2, затем CO1 (если CO2 занята), а 102 занимал сначала CO1, затем CO2 (если CO1 занята)? Желательно при этом оставить набор без "9" (сейчас это настроено через F-routing).
Заранее благодарен за ответ! :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:38
Хочу расстроить, но такую задачу выполнить не получиться. Выход в город без 9 реализуется только через F-Route, или через автоматическое занятие городской линии(без местной связи). Но F-route действует на всю систему, нет привязки абонента к выбору направления. Можно задействовать Map сервис, но такую комбинацию занятия линий он не позволит реализовать.
Здесь стоит подумать над компромиссным решением.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:16
А если выход через 9 будет - то как решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:41
Через организацию обычного выхода. Каждая линия - в отдельную группу. В 14-06 заполняются таблицы перебора групп например 1 таблица -1->2, 2 таблица - 2->1). А в 21-02 каждому абоненту указывается номер таблицы.
Только предупреждаю, что здесь нет вставки паузы после 8. И если она нужна, то стоить для 8 задействовать ARS.
