| обновление SL1000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2835 |
| Автор: | gmini [ 16 апр 2015, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | обновление SL1000 |
Посмотрел видеоурок на тему обновления ПО, хочется уточнить один момент. Имеется SL1000 Main Software 01.40 DBMS V2.0H PCPro Server 1.03.0m.pipk CPU Revision 3 MEMDB Not Installed VOIPDB Not Installed CF-InMail Not Installed Я правильно понимаю, что без платы PZ-VM21 мне никак ПО не обновить? Где можно плату напрокат взять на денек? Нахожусь в Уфе. |
| Автор: | edik [ 16 апр 2015, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обновление SL1000 |
Очень старая версия. Даже Эдванс начал работать с версией 1.5, поэтому такую процедуру не проделывали. По документации обновление по IP можно делать только в версии 1.5 и то сначала рекомендуется поднять до 2, а потом далее. С версией 1.4, наверное, только через Flash память (обычная CF + PZ-VM21). Если хочется обновить такую станцию, попробуйте связаться с менеджерами Эдванса, может подскажут контакты в Уфе. |
