 Заголовок сообщения: обновление SL1000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:41
Посмотрел видеоурок на тему обновления ПО, хочется уточнить один момент.
Имеется SL1000
Main Software 01.40
DBMS V2.0H
PCPro Server 1.03.0m.pipk
CPU Revision 3
MEMDB Not Installed
VOIPDB Not Installed
CF-InMail Not Installed
Я правильно понимаю, что без платы PZ-VM21 мне никак ПО не обновить? Где можно плату напрокат взять на денек? Нахожусь в Уфе.
 Заголовок сообщения: Re: обновление SL1000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:21
Очень старая версия. Даже Эдванс начал работать с версией 1.5, поэтому такую процедуру не проделывали. По документации обновление по IP можно делать только в версии 1.5 и то сначала рекомендуется поднять до 2, а потом далее. С версией 1.4, наверное, только через Flash память (обычная CF + PZ-VM21).
Если хочется обновить такую станцию, попробуйте связаться с менеджерами Эдванса, может подскажут контакты в Уфе.
