| SL 1000 теряет сеть http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2833 |
| Автор: | zfoxx [ 14 апр 2015, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | SL 1000 теряет сеть |
Вопрос в следующем. АТС (NEC SL 1000) работала и пока работает через PRI (поток E1) , в будущем ее нужно подружить с Asteriskом SIP (point to point). На АТС была установлена плата VOIPDB плата и настроена согласно видео инструкции «http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html». (point to point) Настройки сети выглядят так: 10-12 01 194.168.1.10 (ранее было 192.168.1.10) 02 255.255.255.0 03 0.0.0.0 04 по умолчанию 05 Automatic detection 06 нет галочки 07 0.0.0.0 08 нет галочки 09 192.168.1.10 10 255.255.255.0 11 Automatic detection 84-26 192.168.1.11 Перетыкаю кабель кабель из LAN в VOIPDB перезагружаюАТС, пробую пинговать сеть , пинги есть , пробую подключиться к АТС , подключение есть. Пробую подключиться к АТС на следующий день , подключение не проходит , пингов тоже нет не на 192.168.1.10 не на 192.168.1.11. АТС продолжает работать как работала , без нареканий. В чем может быть проблема? |
| Автор: | zfoxx [ 16 апр 2015, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SL 1000 теряет сеть |
Парни, есть у кого какие мысли? Проблема еще актуальна. |
| Автор: | edik [ 16 апр 2015, 11:40 ] |
Что можно посоветовать. - поменять патч-корд (надежность соединения), - попробовать поменять Ip адрес в 10-12-09 (например на 192.168.1.12). Вдруг в сети появляется устройство с таким же IP адресом. - какому свитчу подключено? Может в 10-12-11 выставить не Automatic detection, а определенную с которой работает данное устройство. Я что делаете как пропадает соединение, программируете с телефона? Тогда стоит посмотреть, не слетают ли настройки. |
| Автор: | zfoxx [ 16 апр 2015, 14:22 ] |
- Патч менял, сменил еще раз (и перетыкал в другой порт на свитче) - Сменил ip в 10-12-09 на 192.168.1.12 (хотя предыдущий работал без конфликтов) - Подключено к управляемому свитчу , выставил в 10-12-11 100мб полный дуплекс Пропадает в том плане , что просто пропадает связь с АТСкой и все, ни чего противоестественного с ней не делаю. Программирую только через SL1000 PC Pro. Настройки с АТС не слетают, т.к. связи не было перезагружал путем прямого отключения АТС от сети выключателем. Вот что обнаружил в System Alarm LEVEL No. STATUS DATE TIME ITEM UNIT SLOT PRT PARAMETER MAJ 0064 REC 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00 MAJ 0064 ERR 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00 MAJ 0064 REC 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00 MAJ 0064 ERR 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00 После изменений настроек АТС пока работает уже 25 минут, буду мониторить дальше. |
| Автор: | edik [ 16 апр 2015, 18:05 ] |
Забыл порекомендовать проверить крепления платы к процессору и сам процессор. Может стоит разобрать и снова собрать (вдруг где-то возник перекос). |
| Автор: | zfoxx [ 17 апр 2015, 14:33 ] |
Прошло 24 часа , пинги на месте. Спасибо. |
| Автор: | knm [ 23 апр 2015, 09:03 ] |
Был похожий случай, и проблема была именно когда в 10-12-09 ставился адрес из подсети что была ранее установлена в команде 10-12-01. На данный момент стараемся, IP процессора не менять. Это было на версии 2. На других не экспериментировали. |
