 Заголовок сообщения: SL 1000 теряет сеть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 15:35
Вопрос в следующем. АТС (NEC SL 1000) работала и пока работает через PRI (поток E1) , в будущем ее нужно подружить с Asteriskом SIP (point to point). На АТС была установлена плата VOIPDB плата и настроена согласно видео инструкции «http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html». (point to point)
Настройки сети выглядят так:
10-12
01 194.168.1.10 (ранее было 192.168.1.10)
02 255.255.255.0
03 0.0.0.0
04 по умолчанию
05 Automatic detection
06 нет галочки
07 0.0.0.0
08 нет галочки
09 192.168.1.10
10 255.255.255.0
11 Automatic detection
84-26
192.168.1.11
Перетыкаю кабель кабель из LAN в VOIPDB перезагружаюАТС, пробую пинговать сеть , пинги есть , пробую подключиться к АТС , подключение есть. Пробую подключиться к АТС на следующий день , подключение не проходит , пингов тоже нет не на 192.168.1.10 не на 192.168.1.11.
АТС продолжает работать как работала , без нареканий.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SL 1000 теряет сеть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 09:46
Парни, есть у кого какие мысли?
Проблема еще актуальна.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:40
Что можно посоветовать.
- поменять патч-корд (надежность соединения),
- попробовать поменять Ip адрес в 10-12-09 (например на 192.168.1.12). Вдруг в сети появляется устройство с таким же IP адресом.
- какому свитчу подключено? Может в 10-12-11 выставить не Automatic detection, а определенную с которой работает данное устройство.
Я что делаете как пропадает соединение, программируете с телефона? Тогда стоит посмотреть, не слетают ли настройки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:22
- Патч менял, сменил еще раз (и перетыкал в другой порт на свитче)
- Сменил ip в 10-12-09 на 192.168.1.12 (хотя предыдущий работал без конфликтов)
- Подключено к управляемому свитчу , выставил в 10-12-11 100мб полный дуплекс
Пропадает в том плане , что просто пропадает связь с АТСкой и все, ни чего противоестественного с ней не делаю. Программирую только через SL1000 PC Pro.
Настройки с АТС не слетают, т.к. связи не было перезагружал путем прямого отключения АТС от сети выключателем.
Вот что обнаружил в System Alarm
LEVEL No. STATUS DATE TIME ITEM UNIT SLOT PRT PARAMETER
MAJ 0064 REC 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00
MAJ 0064 ERR 16/04/15 13:39 VoIPDB-LAN Link VoIPDB 00 00
После изменений настроек АТС пока работает уже 25 минут, буду мониторить дальше.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:05
Забыл порекомендовать проверить крепления платы к процессору и сам процессор. Может стоит разобрать и снова собрать (вдруг где-то возник перекос).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:33
Прошло 24 часа , пинги на месте. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:03
Был похожий случай, и проблема была именно когда в 10-12-09 ставился адрес из подсети что была ранее установлена в команде 10-12-01.
На данный момент стараемся, IP процессора не менять. Это было на версии 2.
На других не экспериментировали.
