| В новой версии SL1000 это исправят? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2812 |
| Автор: | ust [ 19 мар 2015, 07:53 ] |
| Заголовок сообщения: | В новой версии SL1000 это исправят? |
Очень неудобно работать. Когда это исправят разработчики? Если например после входящего звонка смотришь журнал, переписываешь номер звонящего, и как всегда в этот момент приходит новый входящий вызов, аппарат начинает звенеть (и по правильной логике это означает, что аппарат перешел в режим обслуживания входящего вызова!) Тогда логично было бы, чтобы в этот момент при поднятии трубки на аппарате он соединил с входящим вызовом! А происходит совсем не так! При поднятии трубки аппарат начинает исходящий вызов по свободной внешней линии (вместо того чтобы ответить на звонок). Не додумал программист станций. Неправильная у него логика сейчас. |
| Автор: | edik [ 22 мар 2015, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В новой версии SL1000 это исправят? |
ust писал(а): Не додумал программист станций. Неправильная у него логика сейчас. Ну, это спорный вопрос. С одной стороны вы должны решать, какой сделать выбор: ответить на вызов или продолжить процедуру по меню. Потому либо продолжает, либо нажимает клавише Exit (выход из меню) и отвечаете на вызов. |
