| Asterisk + sl1000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2810 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | BezNik2006 [ 16 мар 2015, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Asterisk + sl1000 |
Подскажите как корректно подключить АТС к астериску? Сейчас использую регистрацию линий атс как абонентов на астериске в атс каждому внутреннему абоненту присвоен логин и пароль, но здесь есть ограничение в 16 лицензий SIP которые у меня используются, подскажите как соединить астериск и атс чтобы с астериска звони шли на атс, а дальше она сама разруливала кому звонят или какой нибудь другой рабочий способ. |
| Автор: | edik [ 22 мар 2015, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Asterisk + sl1000 |
Во первых, в Asterisk станцию можно зарегистрировать под одним именем, сделать множественное подключение и уже отправлять необходимые цифры на станцию. Во вторых, если использовать такое подключение, то тогда используется до 32 регистраций (а не 16) (10-30 и 10-36) и до 32 входящих номеров, которые могут распределяться по DID таблицам. (22-02 - DID, 22-09-01 и 22-11). Но одновременных разговоров будет только 16. |
| Автор: | zfoxx [ 28 апр 2015, 18:13 ] |
Чтоб на плодить тем по Asterisk задам свой вопрос тут. Проблема в том, что не могу добиться исходящих звонков с SL1000 на Asterisk , при наборе номера в трубке слышны короткие гудки. С Asterisk на SL1000 звонки приходят Станции подключены между собой poit to poit (interconnection) Пользовался видео инструкцией "Программирование SIP транков в NEC SL1000 Конфигурация NEC SL1000 (нумерация 1хх , 2хх , 3хх , 4хх): 10-40-01 - Разрешено 10-40-02 - 4 IP-транка 10-03-02 - SIP 10-12-09 - 192.168.1.12 10-12-10 - 255.255.255.0 10-12-03 - 0.0.0.0 84-26 VoIP Gatevay | IP Address | RTP Port | RTCP Port ------------------------------------------------------------------ 1 | 192.168.1.11 | 10020 |10021 10-23 192.168.1.20 – IP Asteriskа Sys No. | System Interconnection | IP Address | Call Control Port | Dial Number ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 0001 | yes | 192.168.1.20 | 1720 | 3 10-28-04 - 100 10-29-04 – (Default) 84-14-07 - 1800 84-14-08 – 1800 В 14-05 объединил SIP-транки в 3 группу. В 22-02 для SIP-транков выбрал Tie-line Исходящая связь настроена через F-Route . Эта АТС сейчас работает через поток E1: 44-02 Table Entry | Dial Digits | Service Type | Additional Data | Dial Tone Simulation --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 | 98 | F-Route Table | 1 | yes 002 | 9@@@ | F-Route Table | 2 | yes 44-05 F-Route Table (1) ___________________| 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------ 01-Trunk Group | 2 | 0 | 0 | 02 - Delete Dial Digits | 1 | 0 | 0 | 09 – Max.Dialing Digit | 11 | 0 | 0 | F-Route Table (2) ___________________| 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------ 01-Trunk Group |2 | 0 | 0 | 02 - Delete Dial Digits | 1 | 0 | 0 | 09 – Max.Dialing Digit | 6 | 0 | 0 | |
| Автор: | serg [ 29 апр 2015, 12:01 ] |
Обязательно надо прописывать команду 10-12-03. |
| Автор: | zfoxx [ 29 апр 2015, 12:46 ] |
serg писал(а): Обязательно надо прописывать команду 10-12-03. В видео инструкции говорится , что если АТСки находится в одной подсети то прописывать шлюз необязательно. (т.е. по умолчанию 0.0.0.0) Позвольте уточнить, в моей локальной сети на всех рабочих станциях прописан шлюз 192.168.1.100 , т.е. указать именно этот шлюз в 10-12-03? |
| Автор: | serg [ 29 апр 2015, 12:50 ] |
Да именно этот. Замена любых IP-адресов требует перезагрузку SL1000. |
| Автор: | zfoxx [ 29 апр 2015, 12:55 ] |
serg писал(а): Да именно этот. А по всей остальной конфигурации есть замечания ? Например в 44-02 и 44-05 а то меня терзают смутные сомнения. SIP я выделил в 3 группу PRI у меня в группе 2 |
| Автор: | serg [ 29 апр 2015, 13:14 ] |
Смотрю команду 10-23 вы цифру 3 отправляете на IP адрес 192.168.1.20. В нумерационном плане 11-01 цифру 3 нужно поставить F-route и в 44-02 цифру "3" надо прописать и выделить для неё таблицу , затем в 44-05 назначить транк группу 3 и назначить количество набираемых цифр на Asterisk. |
| Автор: | zfoxx [ 30 апр 2015, 11:49 ] |
serg писал(а): Смотрю команду 10-23 вы цифру 3 отправляете на IP адрес 192.168.1.20. В нумерационном плане 11-01 цифру 3 нужно поставить F-route и в 44-02 цифру "3" надо прописать и выделить для неё таблицу , затем в 44-05 назначить транк группу 3 и назначить количество набираемых цифр на Asterisk. Шлюз прописал. решил отказаться от 3 на 5 т.к. и в астере и NECе есть номера 3хх 10-23 192.168.1.20 – IP Asteriskа Sys No. | System Interconnection | IP Address | Call Control Port | Dial Number ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 0001 | yes | 192.168.1.20 | 1720 | 5 В 14-05 объединил SIP-транки в 3 группу. В 22-02 для SIP-транков выбрал Tie-line 44-02 Table Entry | Dial Digits | Service Type | Additional Data | Dial Tone Simulation --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 | 98 | F-Route Table | 1 | yes 002 | 9@@@ | F-Route Table | 2 | yes 003 | 9@@@ | F-Route Table | 3 | yes 44-05 F-Route Table (3) ___________________| 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------ 01-Trunk Group | 3 | 0 | 0 | 02 - Delete Dial Digits | 1 | 0 | 0 | 09 – Max.Dialing Digit | 11 | 0 | 0 | набираю номер где-то 3 секунды тишина а потом длинные гудки в трубке. |
| Автор: | edik [ 05 май 2015, 11:00 ] |
Запись 002 | 9@@@ | F-Route Table | 2 | yes 003 | 9@@@ | F-Route Table | 3 | yes не имеет смысла. До 3 строчки выбора направления никогда не дойдет. И вообще, что набираете? Если на Asterisk нумерация на 5, то в F-route (44-02) присутствовать такая запись. Если вы будете отправлять все цифры после 9 в Asterisk, то в 10-23 должны присутствовать эти цифры (с 0 по 9 на один и то же Ip адрес). |
| Автор: | zfoxx [ 05 май 2015, 12:16 ] |
edik писал(а): Запись 002 | 9@@@ | F-Route Table | 2 | yes 003 | 9@@@ | F-Route Table | 3 | yes не имеет смысла. До 3 строчки выбора направления никогда не дойдет. И вообще, что набираете? Если на Asterisk нумерация на 5, то в F-route (44-02) присутствовать такая запись. Если вы будете отправлять все цифры после 9 в Asterisk, то в 10-23 должны присутствовать эти цифры (с 0 по 9 на один и то же Ip адрес). Набираю трехзначный номер (например 501) , какая правильная запись должна присутствовать в (44-02) ? Вообще хотелось-бы осуществлять звонки с NECа через Asterisk на улицу например через 8 (через 9 идут звонки с NECа на улицу), Звонки через Asterisk на улицу проходят. Но пока , что не могу добиться звонков с NECа на Asterisk. |
| Автор: | edik [ 05 май 2015, 13:17 ] |
В 44-02 5 на таблицу, где выход на SIP транки и количество цифр 3. |
| Автор: | zfoxx [ 06 май 2015, 09:56 ] |
edik писал(а): В 44-02 5 на таблицу, где выход на SIP транки и количество цифр 3. т.е. все должно выглядеть так ? (извиняюсь но я вообще запутался , что и как) |
| Автор: | serg [ 06 май 2015, 10:35 ] |
А в 11-01 вы цифру 5 пометили как F-route? |
| Автор: | zfoxx [ 06 май 2015, 11:23 ] |
serg писал(а): А в 11-01 вы цифру 5 пометили как F-route? 5х F-Route от 51 до 5# Not used Все верно ? |
